AutoCAD LT 2025 中的新增功能
了解此版本的 AutoCAD LT 2025 中的新增功能。有关技术详细信息,请参见 发行说明。
更新
2025.1.4 亮点功能
重要: 由于 AutoCAD LT 2025.1.4 中的 .NET 10.0 引入了潜在兼容性问题,因此在处理在 Autodesk Civil 3D 中创建的图形时,可能需要更新为 AutoCAD LT 2025 安装的 Object Enabler。
从 Autodesk Account 门户的“产品和服务”>“可用下载项”>“插件”下下载更新的 Object Enabler。如果使用第三方 Object Enabler,请联系应用程序供应商以获取更新版本。
从 .NET 8.0 和 10.0 更改:Microsoft 将在 2026 年 11 月 10 日之后停止提供 .NET 8.0 的更新。因此,建议 Autodesk 和其他软件开发人员过渡到 .NET 10.0。
2025.1 亮点功能
共享指向 Autodesk Docs 图形的链接:对于保存在 Autodesk Docs 中的图形文件,“共享 URL”(SHARE 命令)现在会创建一个链接,允许收件人更改实际图形文件,而不是创建图形的新副本。任何有权访问 Autodesk Docs 项目的用户都可以使用 Web (web.autocad.com) 上的 AutoCAD 或移动设备上的 AutoCAD 打开链接。有关详细信息,请参见“跨平台”中的共享指向 Autodesk Docs 图形的链接 (URL)主题。
活动见解:选项板具有新的刷新按钮,并改进了搜索功能。外部参照现在已链接到选项板中,共享活动也显示在选项板中。
多重引线:新的 MLEADERLAYER 系统变量将新多重引线指定给指定的图层,从而替代当前图层。
块转换:BCONVERT 命令现在可缩放到选定对象。“转换”对话框还包含用于将块指定给图层的选项。此外,新的 BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS 系统变量将确定默认情况下是否通过 BCONVERT 命令选择现有块实例。
适用于 Web 的图纸集管理器:以下是适用于 Web 的图纸集管理器的最新增强功能。
  • 页面设置的配置将替代文件并使用这些替代进行发布。
  • 支持使用参照 SHP 和 SHX 文件的自定义线型进行发布。
  • 显示详细的发布信息,包括作业错误和警告。
  • 允许选择多个选项来移动和删除图纸。
  • 防止从锁定的图纸文件输入图纸。
  • 删除图纸不会解锁最初锁定的图纸文件以避免冲突。
加速字体显示:“图形性能”对话框中的新选项现在可以更好地控制图形中 TrueType 字体的显示,同时利用 GPU 加速。
2025 亮点功能
其他增强功能
二维图形:
  • 字体显示改进。
  • “图形性能”对话框包含新的“诊断”选项卡,专门用于诊断常见的图形卡问题。
文件打开性能:已进行改进,已减少打开二维图形文件所需的时间。
