ACTIVITYINSIGHTSPATH(系统变量)
指定记录“活动见解”活动的位置。
类型:字符串
保存位置:注册表
初始值:C:\Users\{username}\AppData\Local\Autodesk\ActivityInsights\Common
将这一位置更改为共享位置,以便所有图形活动都会记录到一个位置,而不论图形的处理者是谁。
使用 ACCDocs 时,图形会自动将所有活动存储在 Autodesk Docs 中。ACCDocs 不使用此系统变量。
注: AutoCAD LT 记录所有图形活动,但当前仅显示选项板中的“版本”活动。要捕获所有图形活动,请确认使用 AutoCAD LT 的所有协作者在命令提示下将此系统变量设置为同一共享位置。
