CONVERT(命令)
转换“传统”二维多段线和图案填充以用于更高的产品版本。
在 AutoCAD 版本 R14 或 AutoCAD LT 97 之前,填充图案和二维多段线存储在图形文件中,并且优化程度较低。可以更新这些优化程度较低的对象(有时称为“传统”对象)。更新这些优化程度较低的“传统”对象可以提高性能并减小文件大小。
图案填充
如果自创建填充图案以来修改了用户坐标系,关于旋转填充图案的信息可能无法正确更新。使用 CONVERT 更新填充图案时,建议您使用“选择”选项,以便可以直观地验证结果。
注: 在打开图形文件时,不会自动更新在早期产品版本中创建的填充图案。
二维多段线
以“传统”格式创建的二维多段线包含顶点对象形式的附加信息,这会增加图形文件的大小并降低性能。“传统”二维多段线也称为重型二维多段线。二维多段线是其所有顶点都具有相同 Z 坐标值的多段线。大多数新创建的二维多段线都是作为经过优化的轻量级多段线创建的。
使用 AutoCAD 版本 R14、AutoCAD LT 97 或更高版本创建的图形可能包含“传统”二维多段线,这是第三方应用程序或将旧图形作为块插入,然后分解该块的结果。多数情况下,不需要用 CONVERT 更新二维多段线。默认情况下,PLINETYPE 系统变量指定“传统”二维多段线应在打开图形时自动更新。
注: 不转换包含曲线拟合线段或样条曲线线段的二维多段线,在其顶点上存储扩展对象数据的二维多段线也不会转换。“修改”命令在“传统”二维多段线和轻量多段线之间没有任何区别。
将显示以下提示:
要转换的对象的类型
指定要转换的“传统”对象的类型:
  • 图案填充
  • 多段线
  • 全部
