CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION(系统变量)
已弃用。控制文档(DWG 和 DWT 文件)在 AutoCAD 中关闭后何时在 BIM 360 中解锁。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:0
注: 从 Desktop Connector v16.0 开始,不再使用此系统变量。
值
说明
0
文档在关闭后不会立即解锁。对文档进行编辑、保存并关闭文档后,在所做更改全部上传到 BIM 360 后,图形将会解锁。这样一来,在最新更改上传完毕之前,其他用户将无法打开文档。
在您关闭文档后,Autodesk Desktop Connector 的“待定操作”窗口中将会显示“解锁文件”操作,即使未对文档进行任何更改也是如此。
1
在大多数情况下,文档在关闭后会立即解锁(文档有未保存的更改时除外),这样可以提供更好的性能。当文档在关闭后立即解锁时,Autodesk Desktop Connector 的“待定操作”窗口中不会显示“解锁文件”操作。
重要: 当 CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION 系统变量设置为 1 时,经过编辑和保存的文档在关闭后会立即解锁。根据保存图形后关闭文档的时间,在所做更改全部上传到 BIM 360 之前,图形可能会在 BIM 360 中解锁。要确保所做更改上传完毕之前文档在 BIM 360 中一直保持锁定状态,可以将 CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION 系统变量的值更改为 0。
注: 更改此系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD。
