ELLIPSE(命令)
创建椭圆或椭圆弧。
访问方法
工具集:“草图”选项卡 > “绘制”面板 > “椭圆”下拉列表。
菜单:“绘制” > “椭圆”。
椭圆上的前两个点确定第一条轴的位置和长度。第三个点确定椭圆的圆心与第二条轴的端点之间的距离。
将显示以下提示:
轴端点
根据两个端点定义椭圆的第一条轴。第一条轴的角度确定了整个椭圆的角度。第一条轴既可定义椭圆的长轴也可定义短轴。
另一条半轴长度
使用从第一条轴的中点到第二条轴 (3) 的端点的距离定义第二条轴。
旋转
通过绕第一条轴旋转圆来创建椭圆。
绕椭圆中心移动十字光标并单击。输入值越大,椭圆的离心率就越大。输入 0 将定义圆。
圆弧
创建一段椭圆弧。
第一条轴的角度确定了椭圆弧的角度。第一条轴可以根据其大小定义长轴或短轴。
椭圆弧上的前两个点确定第一条轴的位置和长度。第三个点确定椭圆弧的圆心与第二条轴的端点之间的距离。第四个点和第五个点确定起点和端点角度。
轴端点
定义第一条轴的起点。
旋转
通过绕第一条轴旋转定义椭圆的长轴短轴比例。该值(从 0 度到 89.4 度)越大,短轴对长轴的比例就越大。89.4 度到 90.6 度之间的值无效,因为此时椭圆将显示为一条直线。这些角度值的倍数将每隔 90 度产生一次镜像效果。
起点角度
定义椭圆弧的第一端点。“起点角度”选项还可以将参数模式更改为角度模式。模式用于控制计算椭圆的方法。
参数(专用选项)
需要角度输入,但通过以下矢量参数方程式为每个端点的角度创建椭圆弧:
p(angle) = c + a * cos(angle) + b * sin(angle)
其中 c 是椭圆的圆心,a 和 b 分别是椭圆的长轴和短轴的负长度。
  • 端点参数: 用参数化矢量方程式定义椭圆弧的端点角度。使用“起点参数”选项可以从角度模式切换到参数模式。模式用于控制计算椭圆的方法。
  • 角度: 定义椭圆弧的端点角度。使用“角度”选项可以从参数模式切换到角度模式。模式用于控制计算椭圆的方法。
  • 夹角: 定义从起点角度开始的夹角。
中心(Center)
使用中心点、第一个轴的端点和第二个轴的长度来创建椭圆。可以通过单击所需距离处的某个位置或输入长度值来指定距离。
另一条半轴长度
定义第二条轴为从椭圆弧圆心(即第一条轴的中点)到指定点的距离。
旋转
通过绕第一条轴旋转圆来创建椭圆。
绕椭圆中心移动十字光标并单击。输入值越大,椭圆的离心率就越大。输入 0 则定义一个圆。
等轴测圆
在当前等轴测绘图平面绘制一个等轴测圆。
注: 仅当 ISODRAFT 设置为等轴测平面或 SNAP 的“样式”选项设置为“等轴测”时,“等轴测圆”选项才可用。
半径
使用指定的半径创建圆的等轴测表示。
直径
使用指定的直径创建圆的等轴测表示。
