“阳光与天光”特性
设置阳光与天光的特性。
选项列表
将显示以下选项。
阳光 - 阳光角度
源矢量
显示阳光方向的坐标。该设置是只读的。
日期和时间
显示当前日期和时间设置。
经度
显示当前位置的经度。可以输入值或在地图上选择一个位置。 (LONGITUDE 系统变量)
浮点数的有效范围为 -180 至 +180。
纬度
设定当前位置的纬度。可以输入值或在地图上选择一个位置。 (LATITUDE 系统变量)
浮点数的有效范围为 -90 至 +90。
夏令时
显示当前夏令时时间设置。
方位角
显示从正北方向顺时针到阳光(沿地平线)的角度。该设置是只读的。
仰角
显示从地平线到阳光(在地平线上方)的角度。最大值为 90 度或垂直。该设置是只读的。
显示阳光
打开和关闭阳光。如果未在图形中使用光源,则此设置没有影响。
强度因子
设定阳光的强度或亮度。取值范围为 0(无光源)到最大值。数值越大,光源越亮。
颜色
控制光源的颜色。
投射阴影(Cast Shadows)
打开和关闭阳光阴影的显示和计算。关闭阴影可以提高性能。
阳光 - 太阳圆盘外观
圆盘比例
指定太阳圆盘的比例(正确尺寸为 1.0)。
辉光强度
指定太阳辉光的强度。值为 0.0 至 25.0。
磁盘亮度
指定太阳圆盘的亮度。值为 0.0 至 25.0。
天空
显示天光
决定渲染时是否计算天空照明。此选项对视口照明或视口背景没有影响。它仅使自然光可作为渲染时的收集光源。请注意,此操作不控制背景。
强度因子
提供放大天光的一个方法。值为 0.0 至最大。“1.0”为默认值。
雾化
确定大气中散射效果的幅值。值为 0.0 至 15.0。“0.0”为默认值。
天光 - 天光地平面
高度
确定相对于世界零海拔的地平面的绝对位置。此参数表示世界坐标空间长度并且应以当前长度单位对其进行格式设置。值的范围为 -10.0 至 +10.0,默认值为“0.0”。
模糊
确定地平面和天空之间的模糊量。值为 0 至 10。“0.1”为默认值。
地面颜色
确定地平面的颜色。
天光 - 高级天光
夜间颜色
指定夜空的颜色。
鸟瞰透视
指定是否应用鸟瞰透视。值为打开/关闭。
可见距离
指定 10% 雾化阻光度情况下的可视距离。值为 0.0 至最大。
渲染阴影细节
类型
显示阴影类型的设置。阴影显示处于关闭状态时,该设置是只读的。选择“锐化”、“柔和(已映射)”显示“贴图尺寸”选项,选择“柔和(面积)”显示“样例”选项。“柔和(面积)”是阳光在光度控制流程(LIGHTINGUNITS = 1 或 2)中的唯一选项。
样例
指定将具有日面的样例数量。阴影显示处于关闭状态时,该设置是只读的。值为 0 至 1000。
柔和度
显示阴影边缘外观的设置。阴影显示处于关闭状态时,该设置是只读的。值为 1 至 10。
