要在输出中精确地缩放每个显示视图,请设定每个视图相对于图纸空间的比例。
可以使用以下工具更改视口的视图比例:
在布局中工作时,布局视口中视图的比例因子代表显示在视口中的模型的实际尺寸与布局尺寸的比率。图纸空间单位除以模型空间单位即可以得到此比率。例如,对于四分之一比例图形,比率应该是一个比例因子,该比例因子是一个图纸空间单位对应四个模型空间单位 (1:4)。
缩放或拉伸布局视口的边界不会改变视口中视图的比例。
根据样板创建新图形时,将在新图形中使用样板中的比例,而不用输入用户配置文件中的比例。
设置视口比例后,无法在不更改视口比例的情况下在视口中进行缩放。通过先锁定视口比例,可以放大以查看视口中不同级别的详图,而无需改变视口比例。
比例锁定会锁定针对选定视口设置的比例。锁定比例后,可以继续修改视口中的几何图形,而不会影响视口比例。如果打开视口的比例锁定,则大多数查看命令(例如,VPOINT、DVIEW、3DORBIT、PLAN 和 VIEW)在该视口中将不再起作用。
将根据图纸高度而非模型大小定义注释性对象并为其指定一个或多个比例。这些对象基于当前的注释比例设置进行缩放,并在布局中或打印时以正确尺寸自动显示。注释比例控制注释性对象相对于图形中的模型几何图形的大小。
用户可以在“默认比例列表”对话框中指定可用于布局视口、页面布局和打印的默认比例列表。
