附着 PDF 参考底图的步骤
  1. 依次单击“插入”菜单 > “PDF 参考底图”。
  2. 在对话框中,从列表中选择 PDF 文件名。单击“打开”。
  3. 在“附着 PDF 参考底图”对话框中,选择一个页面,或使用 Shift 键或 Command 键选择多个页面。
  4. 使用以下方法之一指定插入点、旋转或比例:
    • 选择“在屏幕上指定”,以使用定点设备在所需位置、按所需角度或比例附着参考底图。
    • 清除“在屏幕上指定”,然后在“插入点”、“旋转”或“比例”下输入值。
  5. 单击“确定”。
通过拖动附着
  1. 在“查找器”中,将 PDF 文件拖动到绘图画布。
  2. 将鼠标光标移动到要放置 PDF 文件的位置。
    松开按钮时,PDF 文件的第一页或唯一一页将作为 PDF 参考底图附着。
  3. 使用“PDF 参考底图”面盔,以按需更改比例、淡入度和对象捕捉。
