您可以自定义如何选择对象的许多方面以加快工作速度。
- 在绘图区域中单击鼠标右键,然后选择“首选项”。
- 在“应用程序首选项”对话框中的“光标和选择”选项卡上,选择所需的设置。
先选择命令
使用编辑命令时,“选择对象”提示将显示,并且十字光标替换为拾取框。可以采用多种方法响应“选择对象”提示:
- 一次选择一个对象。
- 单击空白区域。拖动光标以定义矩形选择区域。
- 输入选择选项。输入 ? 显示所有选择选项。
- 组合选择方法。例如,要在绘图区域中选择大多数对象,请先选择所有对象,然后移除不需要选择的对象。
亮显要选择的对象
- 将拾取框光标滚动到对象上。
单击要选择的对象的预览。
- 指定区域以选择多个对象,该区域的背景会变为透明。
注: 默认情况下,这些选择预览效果处于打开状态。可以使用 SELECTIONPREVIEW 系统变量关闭它们。如果 PICKBOX 系统变量设置为 0,则对象的选择预览不可用。
先选择对象
在启动命令之前,可以使用以下两种方法之一来选择对象:
- 使用“SELECT”命令,然后输入 ? 显示所有选择选项。
选定的所有对象都会置于“上一个”选择集中。
- 在任何后续命令的“选择对象”提示下输入 p,以使用“上一个”选择集。
- 如果“先选择后执行”处于打开状态,请在“命令”提示下选择对象,然后再输入命令(如 MOVE、COPY 或 ERASE)。使用此方法,只能通过逐个单击或使用自动选择来选择对象。
