处理网格锐化的步骤
将锐化添加到网格对象
  1. (可选)指定要锐化的子对象类型:在绘图区域中单击鼠标右键,然后依次单击“子对象选择过滤器”“面”、“顶点”或“边”。
  2. 依次单击“建模”选项卡 > “网格”面板 > “网格锐化”下拉列表 > “添加锐化”。
  3. 选择要锐化的网格边、面或顶点。(如果已设定子对象选择过滤器,则只能选择一种类型的子对象。)
    要从选择集中删除子对象,请按住 Shift 键并单击该子对象。
  4. 指定锐化值:
    • 始终保留所有平滑度下的锐化。
    • 1 和大于 1 的值设定开始影响锐化的平滑度。
    将锐化指定的子对象。锐化在尚未执行平滑(平滑度 = 0)的对象上不可见。
更改现有网格锐化的锐化值(“特性”窗口)
  1. 如果未显示“特性”窗口,请选择任意对象。在对象上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  2. 按住 Ctrl 键并单击要修改的网格子对象。
    注: 如果无法选择特定子对象,请验证是否为不同子对象类型打开了子对象选择过滤。(在绘图区域中单击鼠标右键,然后单击“子对象选择过滤器”。)
  3. 在“特性”窗口的“锐化”区域的“类型”框中,更改锐化值:
    • 无删除锐化,并将子对象设定为当前平滑度。
    • 始终保留所有平滑度下的锐化。
    • ByLevel 设定开始影响锐化的平滑度。选择此设置后,可以在“级别”框中指定锐化级别。
删除网格锐化
  1. (可选)指定要修改的子对象类型:在绘图区域中单击鼠标右键,然后依次单击“子对象选择过滤器”“面”、“顶点”或“边”。
  2. 依次单击“建模”选项卡 > “网格”面板 > “网格锐化”下拉列表 > “删除锐化”。
  3. 按住 Ctrl 键并单击要修改的网格子对象,然后按 Enter 键。
    也可以使用窗口选择来指定多个子对象。
