可以使用命名页面设置来存储打印设置,以用于发布图形。
创建新的命名页面设置
- 单击“页面设置管理器”。
- 在“页面设置管理器”的“页面设置”区域中,单击
- 在“新建页面设置”对话框中,输入新页面设置的名称。
- 在“开始于”下,在列表中选择一个页面设置。
- 单击“继续”。选定页面设置中指定的设置将显示在“页面设置”对话框中。
- 在“页面设置”对话框中,更改所需的设置。单击“确定”。
新页面设置将显示在页面设置管理器的“页面设置”列表中。
- 要将新页面设置应用到当前布局,请在“页面设置管理器”中的页面设置上单击鼠标右键并选择“置为当前”。
- 在页面设置管理器中,单击“关闭”。
修改布局页面设置
- 单击要修改其页面设置的布局选项卡。
- 单击“页面设置管理器”。
- 在页面设置管理器的“页面设置”区域中,选择要修改的页面设置。
- 单击。
- 在“页面设置”对话框中,修改所需设置。单击“确定”。
- 在页面设置管理器中,单击“关闭”。
将某个布局的命名页面设置应用于另一个布局
使用以下方法之一:
- 在要应用另一个布局的“页面设置”设置的布局选项卡上单击鼠标右键。
- 展开“选择命名页面设置”,然后选择相应页面设置。
- 单击要应用另一个布局的页面设置的布局选项卡。
- 单击“页面设置管理器”。
- 在页面设置管理器的“页面设置”区域中,选择要应用到绘图区域中所选布局的命名页面设置。
- 单击鼠标右键并选择“设为当前”。
- 单击“关闭”。
将某个布局的命名页面设置应用到多个布局
- 单击位于文件选项卡旁边的“显示图形和布局”。
- 使用 Shift 键或 Command 键选择要将其应用到命名页面设置的布局。
- 单击鼠标右键、展开“选择命名页面设置”,然后选择相应页面设置。
从另一个图形输入命名页面设置
- 单击“页面设置管理器”。
- 在“页面设置管理器”中,单击。
- 浏览并选择要从其中输入一个或多个命名页面设置的图形文件。单击“打开”。
- 在“输入页面设置”对话框中,选择要输入的一个或多个页面设置。单击“确定”。
如果图形中已存在具有相同名称的页面设置,可以用输入的页面设置重新定义现有的页面设置,或取消该操作。
输入的页面设置将显示在页面设置管理器的页面设置列表中。
注: 可以同时输入模型空间的页面设置和布局的页面设置。然而,仅在打开页面设置管理器时“模型”选项卡是当前选项卡的情况下,输入的模型空间页面设置才会显示在页面设置管理器中。与此类似,仅在打开页面设置管理器时布局选项卡是当前选项卡的情况下,输入的布局页面设置才会显示在页面设置管理器中。
- 在页面设置管理器中,单击“关闭”。
替代设置
命名页面设置可以在打印时随时被替代。新的设置可以保存为新的命名页面设置。
- 单击“确定”。
- 在“打印”对话框中,更改所需的设置。
- 在“页面设置”下,单击“另存为”。
- 为该页面设置输入一个名称。单击“确定”。
