BREAK(命令)
在两点之间打断选定对象。
访问方法
工具集:“草图”选项卡 > “修改”面板 > “打断”下拉列表 > “打断”。
菜单:“修改” > “打断”。
可以在对象上的两个指定点之间创建间隔,从而将对象打断为两个对象。如果这些点不在对象上,则会自动投影到该对象上。BREAK 通常用于为块或文字创建空间。
显示的提示取决于选择对象的方式。如果使用定点设备选择对象,本程序将选择对象并将选择点视为第一个打断点。在下一个提示下,您可以通过指定第二个点或替代第一个点继续操作。
第一点
使用您指定的新点替代原来的第一个点(您在该点上选定了对象)。
第二点
指定第二个点。两个指定点之间的对象部分将被删除。如果第二个点不在对象上,将选择对象上与该点最接近的点;因此,要打断直线、圆弧或多段线的一端,可以在要删除的一端附近指定第二个打断点。
要将对象一分为二并且不删除某个部分,输入的第一个点和第二个点应相同。通过输入 @ 指定第二个点即可实现此目的。
直线、圆弧、圆、多段线、椭圆、样条曲线、圆环以及其他几种对象类型都可以拆分为两个对象或将其中的一端删除。
程序将按逆时针方向删除圆上第一个打断点到第二个打断点之间的部分,从而将圆转换成圆弧。
要在单个点处打断选定对象,请使用 BREAKATPOINT 命令。
