调整 PDF 参考底图的淡入度、对比度和单色设置。
如果选择单个 PDF 参考底图,则“淡入度”、“对比度”和“单色”的默认值为选定参考底图的当前特性设置。如果选择多个参考底图,则“淡入度”、“对比度”和“单色”的默认值保持为上次使用命令时设置的值。
将显示以下提示:
控制参考底图的淡入效果。取值范围在 0 到 100 之间,默认值为 0。值越大,参考底图中显示的线条越浅。间接使用对比效果;设置的淡入度值越大,用于将参考底图混合到背景中的对比度值就越大。
控制对比度,从而间接控制参考底图的淡入效果。取值范围在 0 到 100 之间,默认值为 100。此值越大,每个像素就会在更大程度上被强制使用主要颜色或次要颜色。
在维持亮度不变的情况下控制所有划线的颜色饱和度。启用单色时,如果背景色亮度设定为 50% 或更高,划线将从黑色开始以变化的灰度级显示。如果背景色亮度小于 50%,则颜色将发生反转,即最暗的划线显示为白色,而最亮的划线显示为黑色。
