EXPLODE(命令)
将复合对象分解为其组件对象。
访问方法
工具集:“草图”选项卡 > “修改”面板 > “分解”。
菜单:“修改” > “分解”。
在希望单独修改复合对象的部件时,可分解复合对象。可以分解的对象包括块、多段线及面域等。
任何分解对象的颜色、线型和线宽都可能会改变。其他结果将根据分解的复合对象类型的不同而有所不同。请参见以下可分解对象的列表以及分解的结果。
要分解对象并同时更改其特性,请使用 XPLODE。
注: 如果使用的是脚本或 ObjectARX® 函数,则一次只能分解一个对象。(不适用于 AutoCAD LT。)
下面是对每个以下类型对象执行 EXPLODE 的结果:
二维多段线
放弃所有关联的宽度或切线信息。对于宽多段线,将沿多段线中心放置结果直线和圆弧。
三维多段线
分解成直线段。为三维多段线指定的线型将应用到每一个得到的线段。
三维实体
将平整面分解成面域。
将非平整面分解成曲面。(不适用于 AutoCAD LT。)
注释性对象
将当前比例图示分解为构成该图示的组件(已不再是注释性)。已删除其他比例图示。
圆弧
如果位于非一致比例的块内,则分解为椭圆弧。
阵列
将关联阵列分解为原始对象的副本。
块
一次删除一个编组级。如果一个块包含一个多段线或嵌套块,那么对该块的分解就首先显露出该多段线或嵌套块,然后再分别分解该块中的各个对象。
具有相同 X、Y、Z 比例的块将分解成它们的部件对象。具有不同 X、Y、Z 比例的块(非一致比例块)可能分解成意外的对象。
当按非统一比例缩放的块中包含无法分解的对象时,这些块将被收集到一个匿名块(名称以“*E”为前缀)中,并按非统一比例缩放进行参照。如果这种块中的所有对象都不可分解,则选定的块参照不能分解。非一致缩放的块中的体、三维实体和面域图元不能分解。(在 AutoCAD LT 中不可用。)
分解一个包含属性的块将删除属性值并重显示属性定义。
无法分解使用外部参照插入的块及其依赖块。
不能分解使用 MINSERT 命令插入的块。(MINSERT 在 AutoCAD LT 中不可用。)
体
分解成一个单一表面的体(非平面表面)、面域或曲线。
圆
如果位于非一致比例的块内,则分解为椭圆。
引线
根据引线的不同,可分解成直线、样条曲线、实体(箭头)、块插入(箭头、注释块)、多行文字或公差对象。
网格对象
将每个面分解成独立的三维面对象。将保留指定的颜色和材质。(在 AutoCAD LT 中不可用。)
多行文字
分解成文字对象。
多行
分解成直线和圆弧。
多面网格
单顶点网格分解成点对象。双顶点网格分解成直线。三顶点网格分解成三维面。
面域
分解成直线、圆弧或样条曲线。
