关于打印
了解与打印有关的术语和概念有助于用户更轻松地在程序中进行首次打印。
Printing(打印)和 Plotting(打印)之间的区别是什么?
术语打印 (printing) 和打印 (plotting) 可互换用于 CAD 输出。以前,打印机仅可生成文字,绘图仪生成矢量图形。随着打印机越来越强大,并且可以生成高质量矢量数据的光栅图像,大多数差别已经消失。
除了图纸输出,多个图纸的电子传输使用包围术语发布。用塑料和金属生成物理模型的过程称为三维打印。
布局
布局代表图纸,通常包括
通常,图形文件仅包含一个布局,但您可以根据需要创建任意数量的布局。第一次显示一个布局时,它会被初始化并为其指定一个默认的页面设置。
初始化完成后,可对布局进行修改、发布以及将布局作为图纸添加到图纸集中。
页面设置
创建布局时,需要指定绘图仪和设置(例如,页面尺寸和方向)。这些设置将作为页面设置保存在图形中。每个布局都可以与不同的页面设置相关联。
使用“页面设置管理器”,可以控制布局和模型空间中的设置。可以命名并保存页面设置,以便在其他布局中使用。
如果创建布局时未在“页面设置”对话框中指定所有设置,则可以在打印之前设置页面。或者,在打印时替换页面设置。可以对当前打印任务临时使用新的页面设置,也可以保存新的页面设置。
打印样式
打印样式是一种可选方法,用于控制每个对象或图层的打印方式。将打印样式指定给对象或图层会在打印时替代特性,例如,颜色、线宽和线型。仅打印对象的外观受打印样式的影响。
打印样式表收集了多组打印样式,并将它们保存到文件,以便以后打印时应用。
打印样式管理器是一个包含所有可用打印样式表的文件夹。
打印样式有两种类型:颜色相关和命名。一个图形只能使用一种类型的打印样式表。用户可以在两种打印样式表之间转换。
对于颜色相关打印样式表,对象的颜色确定如何对其进行打印。这些打印样式表文件的扩展名为 .ctb。不能直接为对象指定颜色相关打印样式。相反,要控制对象的打印颜色,必须更改对象的颜色。例如,图形中所有被指定为红色的对象均以相同的方式打印。
命名打印样式表使用直接指定给对象和图层的打印样式。这些打印样式表文件的扩展名为 .stb。使用这些打印样式表可以使图形中的每个对象以不同颜色打印,与对象本身的颜色无关。
打印戳记
打印戳记是添加到打印的一行文字。可以在“打印戳记”对话框中指定打印中该行文字的位置。打开此选项可以将指定的打印戳记信息(包括图形名称、布局名称、日期和时间等)添加到打印至任意设备的图形中。可以选择将打印戳记信息记录到日志文件中而不打印它,或既记录又打印。
