将图形输出为 PDF 文件的步骤
  1. 单击“确定”。
  2. 在“打印”对话框中,执行以下操作之一:
    • 从“打印机”下拉菜单中选择一个 PDF 选项,然后单击“打印”。
    • 单击“另存为 PDF”、输入文件名,然后单击“保存”。
将多个图形发布为 PDF
  1. 依次单击“文件” > “批量发布”。
  2. 在“批量发布”对话框中,在“发布为”列表中选择“PDF”。
  3. 定义要发布的图纸和布局:
    • +. 打开一个标准文件选择对话框,可以在其中选择要发布的图形。
    • -. 从列表中删除选定的布局。
    • 添加打开的图形。添加所有打开的图形中的所有布局。
  4. 在“发布输出”中,从可用预设中进行选择。
  5. 设置其余选项以配置所需的图形输出方式。
  6. 单击“发布”。
