从命令行附着 PDF 参考底图。
将 PDF 文件附着为参考底图时,可将该参照文件链接到当前图形。打开或重新加载参照文件时,当前图形中将显示对该文件所做的所有更改。
将显示以下提示:
输入 PDF 参考底图文件的完整路径名称。
输入波浪号 (~) 将显示“选择 PDF 文件”对话框(标准文件选择对话框)。
要避免在输入文件名时出现错误,建议按如下格式指定 PDF 文件和路径:
路径名/filename.pdf
or
“路径名/filename.pdf”
如果输入的 PDF 文件名有效但没有文件扩展名,则程序将添加扩展名并搜索该文件。
输入页码。要获得页面列表,请输入 ?。
列出选定 PDF 文件中的可用页面。
指定选定 PDF 文件的插入点。
指定选定 PDF 参考底图的比例因子和比例因子单位。
如果将 INSUNITS 设定为“无单位”,或参考底图中不包含分辨率信息,则比例因子将成为以 AutoCAD 单位表示的参考底图宽度。如果 INSUNITS 已具有值(如毫米、厘米、英寸或英尺)并且参考底图中包含分辨率信息,则将在确定以 AutoCAD 单位表示的真实参考底图宽度之后应用比例因子。
指定选定 PDF 参考底图的旋转角度。
