关于使用工作集编辑参照
要在当前图形中编辑参照图形,需要使用工作集识别属于外部参照或块定义而不属于当前图形的对象。
在位编辑参照时,可以添加或删除工作集中的对象。如果在位编辑参照时创建了新对象,这一新对象几乎总被自动添加到工作集中。未包括在工作集中的对象在图形中淡入显示。
如果新对象是在更改工作集之外的对象时生成的,则新对象不会被添加到工作集中。例如,图形中包含两条不属于工作集的直线。如果使用 FILLET 命令编辑直线,将在两条直线间生成新的弧线。圆弧线不会被加入工作集。
如果参照对象是工作集的一部分,那么即使对象被绘制在参照文件的锁定图层中,也可以被选择用于编辑。可以先解除锁定对象的图层,然后更改该对象。可以保存对对象的更改,但是在参照文件中图层状态总保持一致,无论其是否被锁定。
在存回更改时,已从工作集中删除的对象将添加到主图形中,并从参照中删除;而已添加到工作集中的对象将从主图形中删除,并还原到参照中。
“参照编辑器”面盔
如果选择要进行在位编辑的参照,将显示“参照编辑器”面盔。面盔上的按钮(添加到工作集、从工作集中删除、放弃所做的更改以及保存)仅在在位参照编辑期间处于活动状态。保存回或放弃对参照的更改之后,该面盔将自动消失。
