SETENABLEPROGRESSIVEUPDATE
用于在打开或修改大型图形时切换几何图形的绘制方式。
类型:参数
保存位置:注册表
初始值:
此系统变量用于在打开或修改大型图形时提高应用程序的响应度。通常,对于包含大量几何图形的大型图形,将在图形打开时进行绘制,而在图形修改时进行重新绘制。在大型文件中,此项操作可能会耗用大量时间和系统资源,从而使应用程序无响应。
将 SETENABLEPROGRESSIVEUPDATE 设置为“是”可以确保不会一次性绘制所有几何图形。相反,将绘制几何图形的简单表示,当应用程序处于静止或空闲状态时,将绘制完整的几何图形。这样可以确保应用程序能快速打开大型图形并立即作出响应。
如果设置为“否”,应用程序将完整绘制所有几何图形。在大型图形中,此项操作可能会导致应用程序无响应,直到绘制所有几何图形为止。
注: 此系统变量仅适用于 Architecture 和 MEP 对象。AutoCAD 对象将被忽略。
等待处于静止状态下的应用程序绘制完整的几何图形。
在打开或修改图形时,绘制完整的几何图形。
