在将建筑平面的参照图形(外部参照)附着到图形之后,接下来通常在布局中放置配电盘或设备。
在添加配电盘时,可以创建一个或多个同时指定给该配电盘的回路。此外,还可以在添加配电盘或设备前后,使用回路管理器创建回路。
通过执行下列操作之一,启动添加命令:
如有必要,请使用滚动条显示此工具。由于工具包含它们所创建对象的预配置特性,因此您可能不需要指定在此过程中参照的某些配电盘特性。
如果要搜索样式... | 然后在“样式浏览器”选项板中... |
在当前图形中 | 选择“图形文件”作为“当前图形”。
从库中拾取一个样式,然后单击 |
在所有打开的图形中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“所有图形”。
从库中拾取一个样式,然后单击 |
在所有打开的图形(当前图形除外)中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“当前图形以外全部图形”。
从库中拾取一个样式,然后单击 |
在内容库图形中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并从“图形文件”下拉列表中选择相应文件。
从库中拾取一个样式,然后单击 |
在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形或图形样板中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并将“图形文件”设置为“管理内容库”。在“内容图形库”对话框中,添加一个包含样式的文件夹或图形。 |
如果希望... | 则... |
使用对象捕捉来捕捉到对象,并让软件将配电盘与对象垂直对齐 | 选择“是”。软件可以将配电盘垂直于当前图形或外部参照中的墙、空间边界、直线、多段线、样条曲线、圆弧或圆进行对齐。 |
手动对齐配电盘 | 选择“否”。 |
可以选择表示配电盘的视图块的插入点,也可以选择配电盘上其他九个点中的一个点(例如“左上”或“正中”)。
使用回路上的设备、导线和配电盘的标高差值计算回路长度。
如果要搜索系统... | 然后在“样式浏览器”选项板中... |
从库中拾取一个样式,然后单击 |
从库中拾取一个样式,然后单击 |
从库中拾取一个样式,然后单击 |
从库中拾取一个样式,然后单击 |
如果系统类型是... | 则... |
电力和照明 | 执行下列操作:
“常规”或“其他” | 对于“回路数”,输入要创建的回路数。 |
如果对于“与对象对齐”选择了... | 则... |
是 | 使用对象捕捉来捕捉到对象(例如墙)上所需的插入点,然后单击以插入配电盘。
注: 如果难以捕捉到对象并与对象对齐,则放大到该区域,或根据需要修改自动捕捉靶框大小。靶框大小确定磁吸将靶框锁定到捕捉点之前,光标距捕捉点的远近程度。可以在“选项”对话框的“绘图”选项卡上修改该大小。
否 | 请执行下列操作:
如果选择... | 则... |
配电盘中的断路器 | 配电盘被添加为链接的配电盘中某个现有回路的副馈电配电盘。 |
馈线片 | 配电盘被添加为链接的配电盘中某个馈线片的副馈电配电盘。 |
副馈线片 | 配电盘被添加为链接的配电盘中某个副馈线片回路的副馈电配电盘。 |
副馈电断路器 | 配电盘被添加为链接的配电盘中某个副馈电断路器回路的副馈电配电盘。 |
配电盘之间通过变压器进行连接(各配电盘具有不同的电压) | 当各配电盘具有不同的电压时,通过变压器连接配电盘。 |
