- 添加管道,如“创建管道系统”中所述。
- 在图形中,指定管道管路的起点。
- 继续指定布局管道管路几何图形的点。
布局管道管路时,基于布管系统配置和管道布局系统配置设置插入管件。如果您布局的几何图形的零件尚未在系统配置中指定,或零件可用但指定的尺寸或角度不可用,此软件将提示您进行替换。
提示: 指南针、对象捕捉、AutoCAD MEP 2025 toolset 捕捉、正交模式和跟踪线都是您在对管道管路进行布局时可以使用的工具。
- 若要启动新管路,请在命令行中输入 n(新管路),并在“特性”选项板中指定设置。
注: 添加管道管路时,AutoCAD MEP 2025 toolset 将根据指定给管路系统的上升/下降样式插入上升和下降符号。
