使用“捕捉设置”对话框为对象捕捉创建四个全局设置,或者四个全局设置和一个当前设置。
增强捕捉配置 显示当前设置和四个全局设置的下拉列表。 |
“增强捕捉”选项卡 |
对象捕捉 开 开启和关闭对象捕捉。无论何时 AutoCAD Mechanical 工具集 提示用户拾取点并且启用了对象捕捉,当用户在下面所列模式下选定的点附近移动十字光标时,十字光标即会捕捉到该点。此外,AutoCAD Mechanical 工具集 还会在捕捉位置显示标记和工具提示。您也可以通过按 F3 开启或关闭对象捕捉。 |
对象捕捉追踪打开 切换对象捕捉追踪的开启和关闭状态。当在命令中指定点时,使用对象捕捉追踪,光标就可以沿着基于其他对象捕捉点的对齐路径进行追踪。如果要使用对象捕捉追踪,则需要开启一个或多个对象捕捉。AUTOSNAP 系统变量可以控制该设置。 |
捕捉打开 切换“捕捉”模式的开启和关闭状态。启用捕捉时,光标会“捕捉”到栅格,栅格将绘图区域分割为若干小矩形。也可以通过单击状态栏上的“捕捉”或按 F9 键或者使用 SNAPMODE 系统变量来开启或者关闭“捕捉”模式。 |
模式 |
端点 捕捉对象的最靠近的端点。(END) |
中点 捕捉对象的中点。(MID) |
中心 捕捉圆弧、圆、椭圆或椭圆弧的圆心。(CEN) |
节点 捕捉点对象。(NOD) |
象限点 捕捉圆弧或圆的象限点。(QUA) |
交点 捕捉直线、圆弧或圆的交点。(INT) |
延长线 捕捉到圆弧或直线的延长线。(EXT) |
插入点 捕捉文字、块、形或属性的插入点。(INS) 或(Mechanical 结构)零部件视图或文件夹的基点。(INSS) |
垂足 捕捉圆弧、直线或圆的垂足。(PER) |
切点 捕捉到圆弧或圆的切点。(TAN) |
最近点 捕捉圆弧、圆、直线或点上的最近点。(NEA) |
外观交点 捕捉到两个对象的外观交点。(APPINT) |
平行线 捕捉指定直线的平行线。(PAR) |
圆弧半径线 捕捉通过圆弧圆心和该圆弧端点之一的延长线上的点。(ARCR) |
圆弧切线 捕捉通过圆弧端点并和圆弧相切的假想直线上的点。(ARCT) |
对称线 捕捉对称于指定直线的直线上的点。(SYMP) |
全部选择 选择相应“设置”选项卡中的所有对象捕捉模式。 |
全部清除 清除相应“设置”选项卡中的所有选定对象捕捉模式。 |
选项 |
十字光标尺寸 定义十字光标的尺寸。 |
在状态行中显示捕捉 在状态行中显示当前激活的捕捉模式。 |
忽略 Z 坐标 将 Z 坐标设置为 0.0。程序会将选定的所有点投影到当前坐标系上。 |
使用图元过滤器 激活“图元过滤器”对话框中的当前设置。 |
“极轴捕捉”选项卡 |
极轴追踪打开 切换极轴追踪的开启和关闭状态。也可以通过按 F10 键或者使用 AutoCAD AUTOSNAP 系统变量来开启或者关闭极轴追踪。 |
极轴角设置 设置极轴追踪的对齐角度。POLARANG 系统变量可以控制对齐角度。 |
间隔角 设置用来打开极轴追踪对齐路径的极坐标间隔角。输入任何角度,或者从列表中选择常用角度 90、60、45、30、22.5、18、15、10 和 5 度。POLARANG 系统变量可以控制该设置。 |
附加角 在列表中添加一些附加的可用于极轴追踪的角度增量。POLARMODE 系统变量可以控制该设置。如果选择此选项,那么此标题下的方框中将列出可用的附加角度。 |
新建 显示“附加角”对话框,使您可以输入新的角度。 |
删除 删除选定的附加角。 |
对象捕捉追踪设置 设置对象捕捉追踪选项。 |
仅正交追踪 仅显示正交(水平/垂直)对象捕捉追踪路径,用于在对象捕捉追踪开启时获取所需的对象捕捉点。POLARMODE 系统变量可以控制该设置。 |
使用所有极轴角设置追踪 在指定点时如果对象捕捉追踪开启,则可以使光标沿着任何极轴角追踪路径进行追踪,以获取所需的对象捕捉点。POLARMODE 系统变量可以控制该设置。 |
极轴角测量 设置程序测量极轴追踪对齐角度的基准。 |
绝对 根据当前用户坐标系 (UCS) 确定极轴追踪角度。 |
与最后一段相关 基于创建的上一个对象测量极轴追踪角度。 |
极轴捕捉 |
极轴捕捉 开 设置捕捉类型为“极轴捕捉”。当捕捉类型设置为“极轴”捕捉且“捕捉”模式开启时,光标沿着在“极轴追踪”选项卡中设置的极坐标对齐角度相对起始极轴追踪点进行捕捉。SNAPTYPE 系统变量可以控制捕捉类型。 |
极轴间隙 在“捕捉类型”设置为“极轴捕捉”时设置捕捉距离增量。如果此值为 0,那么极轴捕捉距离采用“捕捉 X 轴间距”的值。POLARDIST 系统变量可以控制该值。 |
过滤器选项 显示“图元过滤器”对话框。 |
