特征是零件的较小部分,例如孔、槽或槽口,是进行诸如加工或打孔等操作的结果。标准零件库包含可以直接插入到工程图的多个标准特征。
使用 AMCONTENTLIB 命令可以显示用户计算机在配置后可访问的所有工具集库中的工具集。此外,AutoCAD Mechanical 工具集 还提供一些命令用于按类别直接访问特征。这是访问标准零件/特征的过滤列表的便捷方法。
与绘图标准不相关的特征无法通过 AMCONTENTLIB 命令进行访问。这些特征称为用户定义的特征,用户可以按类别直接访问它们。插入此类特征时,AutoCAD Mechanical 工具集 将提示用户提供尺寸,并且用户可以提供任意尺寸。
| 类别 | 命令 | ||
| 标准特征 | |||
| 圆柱孔 | |||
| 通孔 | AMTHOLE2D | ||
| 盲孔 | AMBHOLE2D | ||
| 沉头孔 | AMCOUNTB2D | ||
| 倒角孔 | AMCOUNTS2D | ||
| 用户定义的通孔 | AMUTHOLE2D | ||
| 用户定义的盲孔 | AMUBHOLE2D | ||
| 用户定义的沉头孔 | AMUCOUNTB2D | ||
| 用户定义的倒角孔 | AMUCOUNTS2D | ||
| 螺纹孔 | |||
| 通孔 | AMTAPTHOLE2D | ||
| 盲孔 | AMTAPBHOLE2D | ||
| 锥形孔 | AMTAPITHREAD2D | ||
| 外螺纹 | |||
| 普通螺纹 | AMEXTHREAD2D | ||
| 螺纹端 | AMTHREADEND2D | ||
| 锥形螺纹 | AMTAPETHREAD2D | ||
| 轴特征 | |||
| 退刀槽 | AMUNDERCUT2D | ||
| 中心孔 | AMCENTERHOLE2D | ||
| 槽 | |||
| 盲槽 | AMBSLOT2D | ||
| 通槽 | AMTSLOT2D | ||
| 用户定义的盲槽 | AMUBSLOT2D | ||
| 用户定义的通槽 | AMUTSLOT2D | ||
| 用户定义的特征 | |||
插入过程对于每一个特征来说都很相似。选择要插入的特征,选择要插入的视图,然后指定尺寸。
如果使用 AMCONTENTLIB 命令,用户可以选择插入任何标准特征或自定义特征。如果使用按类别直接访问特征的命令,则仅可访问与该命令相关的特征。本页面链接的步骤分为两组。其中一组(插入通孔的步骤)介绍使用 AMCONTENTLIB 命令的过程。另一组(插入用户定义的通孔的步骤)介绍使用按类别直接访问特征的命令的步骤。
用户可以使用 AMPOWERVIEW 命令快速从存在于工程图中的标准特征生成视图(例如,从前视图创建俯视图)。
