当功能区处于关闭状态时,用户可以使用“增强尺寸标注”对话框设置标注文字、指定尺寸值的精确度或将公差和配合添加到标注。即使在通过将 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设置为 0 使功能区处于打开状态的情况下,用户也可以强制显示此对话框。
展开对话框,以便指定配合值。 如果标注基于 ANSI 标准,则此按钮将不可见。 |
展开对话框,以便指定配合值。 仅当标注基于 ANSI 标准时,此按钮才可见。 |
充满 |
符号 指定配合符号。单击 |
孔 指定以堆叠配合表示方式用于孔公差的符号。单击 此选项仅对堆叠配合表示方式可见。 |
轴 指定以堆叠配合表示方式用于轴公差的符号。单击 此选项仅对堆叠配合表示方式可见。 |
精度 |
基本尺寸 指定基本单位的小数位数。只有在使用 |
换算 指定换算单位的小数位数。只有在使用 |
展开对话框,以便指定公差设置。 |
偏差 指定标注的最大和最小公差值。 |
上 指定公称尺寸值与最大尺寸限制之间的区别。只有在使用 |
下 指定公称尺寸值与最小尺寸限制之间的区别。只有在使用 |
精度 指定公差值的小数位的位数。 |
预览 显示配合或公差的预览。单击预览可更改公差或配合表示方式。 |
“一般”选项卡 |
标注符号 显示当前标注文字的图形表示方式。单击位于此对话框右侧的 |
同时以英寸和毫米为单位显示尺寸值。换算单位将显示在方括号内。 |
给尺寸值加下划线,表明该尺寸不会缩放。 |
在尺寸值周围绘制一个框,表明它是理论上精确的尺寸。 |
在尺寸值周围绘制一个框,表明它是检验尺寸。 |
在尺寸值周围加上括号,表明它是参考尺寸。 |
文字 |
指定尺寸值必须作为标注文字的一部分显示。 |
显示要添加到标注文字的特殊字符的选项板。 |
值 |
精确距离 显示当前尺寸标注的实际值。 |
精度 指定尺寸标注值的小数位的位数。 |
特性 |
应用到 将当前标注的特性应用到其他标注。此对话框将隐藏,以便用户可以选择要将特性应用到的标注。此后,将显示“选择要复制的特性”对话框,以便用户可以指定特性。 |
复制自 输入另一现有标注中的特性。此对话框将隐藏,以便用户可以选择要从中复制特性的标注。此后,将显示“选择要复制的特性”对话框,以便用户可以指定特性。 |
“检验”选项卡 |
形状 控制在检验标注的标签、尺寸值和检验率周围绘制的框的形状。 |
圆形 创建在两端具有半圆的框。竖直线会分隔该框中的区域。 |
角度 创建在两端具有形成 90 度角的直线的框。竖直线会分隔该框中的区域。 |
无 在值周围不绘制任何框。不使用竖直线分隔区域 |
显示尺寸界线和箭头的图 控制标注文字、箭头、尺寸界线和强制线在内选项。将鼠标指针移动到图形上以显示工具提示。单击箭头可以显示选项板。 |
标签/检验率 控制检验标注的设置。(可选)将标签和检验率作为检验标注的一部分进行显示。用户可以分别控制标签字段和检验率字段,因此无需同时显示它们。 |
标签 在检验标注中,在显示/关闭标签字段之间进行切换。 |
标签值 允许用户输入用于标识各个检验标注的标签。选中“标签”复选框时,标签将显示在检验标注最左侧的部分中。 |
检验率 在检验标注中,在显示/关闭检验率字段之间进行切换。 |
检验率值 允许用户输入用于指示检验零件的频率的检验率。该值将以百分比的形式表示,有效范围为 0~100。选中“检验率”复选框时,检验率将显示在检验标注最右侧的部分中。 |
“几何图形”选项卡 |
文字距尺寸线的偏移量 设置文字和尺寸线之间间隙的大小。 |
中心标记尺寸 设置中心标记的尺寸。只有在为半径标注或直径标注设置选项时,此选项才可见。默认情况下,此选项不可用。要使此选项可用,请在显示圆元素的图形中单击中心标记。 |
显示尺寸界线和箭头的图 控制标注文字、箭头、尺寸界线和强制线在内选项。单击图形中的相应位置以自定义元素。例如,单击箭头以显示选项的选项板。将鼠标指针移动到图形中的元素上方时,工具提示将显示可控制的元素的名称。 |
“单位”选项卡 |
基本尺寸 设置基本单位的选项 |
单位 设置用于进行尺寸标注的单位类型。 |
线性比例 设置乘以尺寸值的比例系数。 |
舍入 设置用于舍入所有尺寸标注距离的值。 |
换算 设置换算单位的选项。只有当选择了“常规”选项卡中的“换算单位”时,这些选项才可用。 |
精度 设置换算单位的小数位位数。 |
