下表列出了 IGESIN 命令可以输入的 IGES 图元。
| IGES 图元 | 输入为 | 是否受 IGESIMPORT 支持? |
| 100 - 圆弧图元 | 圆弧或圆 | 是 |
| 104 - 二次曲线图元 | 椭圆或样条曲线 | 是 |
| 104:0,1 - 椭圆 | 椭圆 | 是 |
| 104:2,3 - 抛物线、双曲线 | 样条曲线 | 是 |
| 106:11 - 线性路径 | 多段线 | 是 |
| 106:12 - 线性路径 | 样条曲线(如果指定了变换矩阵)、多段线(如果是平面)或三维多段线(如果不是平面)。 | 是 |
| 106:13 | 三维多段线 | 是 |
| 106:40 - 证示线 | 线或标注的一部分 | |
| 106:63 - 简单平面闭合曲线 | 样条曲线(如果指定了变换矩阵)、多段线(如果是平面)或三维多段线(如果不是平面)。 | 是 |
| 108:0 - 平面(无界) | 曲面 | 是 |
| 108:-1,1 - 平面(有界) | 曲面 | 是 |
| 110:0 - 线 | 直线 | 是 |
| 110:1 - 半有界线 | 射线 | |
| 110:2 - 无界线 | 构造线 | |
| 112 - 参数化曲线 | 样条曲线 | 是 |
| 114 - 参数化曲面 | 曲面 | 是 |
| 116 - 点 | 点 | 是 |
| 118:0,1 - 直纹曲面 | 曲面 | 是 |
| 120 - 旋转曲面 | 曲面 | 是 |
| 122 - 列表柱面 | 曲面 | 是 |
| 123 - 方向 | 当处理其他图元时应用 | 是 |
| 124 - 变换矩阵 | 当处理其他图元时应用 | 是 |
| 126:0-5 - 有理 B 样条曲线 | 样条曲线 | 是 |
| 128:0-9 - 有理 B 样条曲面 | 曲面 | 是 |
| 130 - 等距曲线 | 样条曲线 | 是 |
| 140 - 等距曲面 | 曲面 | 是 |
| 141 - 边界图元 | 无 | 是 |
| 143 - 边界曲面 | 曲面(应用了剪切,不关联) | 是 |
| 144 - 剪切曲面 | 曲面(应用了剪切,不关联) | 是 |
| 186 - 流形实体边界表示对象 (MSBO) | 三维实体 | 是 |
| 190:0,1 - 平面曲面 | 在处理图元类型 186 时应用。 | 是 |
| 192 - 正圆柱面 | 在处理图元类型 186 时应用。 | 是 |
| 194 - 正圆锥面 | 在处理图元类型 186 时应用。 | 是 |
| 192 - 圆环曲面 | 在处理图元类型 186 时应用。 | 是 |
| 202 - 角度标注 | 三点角度标注 | |
| 206 - 直径标注 | 直径标注 | |
| 212 - 常规注释 | 文字或多行文字 | |
| 214 - 引线 | 引线(如果独立)、标注(如果相关) | |
| 216 - 线性标注 | 旋转标注 | |
| 218 - 坐标标注 | 坐标标注 | |
| 222 - 半径标注 | 半径标注 | |
| 230:0 - 截面区域(标准剖面线) | 实体(如果边界为包含 3 个或 4 个顶点的 106:63,并且填充图案为“19 - 实体填充”),忽略(如果非前述情况) | |
| 308 - 子图定义 | 块 | 是 |
| 314 - 颜色定义 | 当处理其他图元时应用 | 是 |
| 402:7 - 无反向指针的无序组 | 组 | |
| 406:3 - 定义级别 | 图层 | 是 |
| 406:15 - 名称特性 | 当处理其他图元时应用 | 是 |
| 408 - 单子图引用 | 块参照 | 是 |
| 502 - 顶点列表 | 在处理图元类型 186 时应用。 | 是 |
| 504 - 边列表 | 在处理图元类型 186 时应用。 | 是 |
| 508 - 环 | 在处理图元类型 186 时应用。 | 是 |
| 510 - 面 | 在处理图元类型 186 时应用。 | 是 |
| 514 - 壳 | 在处理图元类型 186 时应用。 | 是 |
