了解特定于 AutoCAD Mechanical 工具集 的工程图工具,以及这些工具如何加快制造工程图的典型工程图任务。
您可以了解如何使用 AutoCAD Mechanical 工具集 命令绘制中心线、构造线、对称线和剖切线。您还可以了解如何插入工具集库中的标准零件,并为各种正交视图生成投影。此外,该视频还将着重介绍 AutoCAD 图层管理与 AutoCAD Mechanical 工具集 图层管理之间的差别。
该视频是基于 AutoCAD Mechanical 2015 进行录制的,但对于 AutoCAD Mechanical 2025 工具集仍然有效。
| 时间戳记 | 注释 |
| 00:06 |
欢迎观看有关 AutoCAD Mechanical 工具集 的其他快速入门视频。这次,我将通过增强此工程图,以使其外观如这里所示,向您演示某些 AutoCAD Mechanical 工具集 工程图命令。最后,我们将得到此密封压盖的俯视图和剖视图。您还会习惯于使用 AutoCAD Mechanical 工具集 中的图层。 |
| 00:24 |
让我们开始吧!首先,我将添加一条中心线。单击该命令,然后选择起点和终点……我们得到一条中心线。我们刚刚使用的命令是特定于 AutoCAD Mechanical 工具集 的命令。它提供了巨大的优势。您是否注意到该自动创建的中心线图层?这是 AutoCAD Mechanical 工具集 放置所有中心线的位置。您不必再自行创建或更改图层。AutoCAD Mechanical 工具集 将为您执行所有图层管理。 |
| 00:56 |
现在,假设您想要同时更改所有中心线的特性或者重命名它们所在的图层。只需单击功能区上的“Mechanical 图层管理器”按钮或者在命令行中键入 AMLAYER。顺便说一下,字母 A 和 M 代表 AutoCAD Mechanical 工具集。请注意,即使您更改中心线图层的名称,所有中心线将仍然在此图层上绘制。 |
| 01:23 |
接下来,我将向您演示另一个方便的绘图功能 - 构造线。当使用这些功能时,绘图将变得更容易。AutoCAD Mechanical 工具集 提供许多选项供用户选择。这意味着,您不再局限于可能熟悉的 AutoCAD 中的命令。当然,您仍然可以使用 AutoCAD 命令,因为 AutoCAD Mechanical 工具集 是建立在 AutoCAD 基础之上的。AutoCAD Mechanical 工具集 命令通常更强大,并且提供了有关 Mechanical 工程图的更多选项。请观察当我选择“自动”选项时会发生什么。我希望构造线是水平的,并指向右侧。选择工程图,按 Enter 键,这样就完成了。AutoCAD Mechanical 工具集 中的所有构造线将自动在为构造线保留的图层上绘制。只需单击一次即可将其隐藏或再次显示。如果我想要以后将其删除,只需单击此处。 |
| 02:27 |
借助构造线,没有花费很长时间即创建完成了俯视图的基本轮廓。接下来,我将为圆添加圆心标记。我从“中心线”下拉菜单中选择“过孔的十字中心线”选项,然后按照命令行中的说明进行操作。 很快,我们就根据为工程图选择的标准创建了距离圆具有正确分支长度的中心线。您不必自行计算,也无需再手动绘制和修剪这些线。请看一看构造线所在的图层。在创建中心线之前,我没有更改图层,但由于 AutoCAD Mechanical 工具集 中的自动图层管理功能,这些中心线都位于正确的图层上。 |
| 03:14 |
我们继续操作,添加两个 8mm 的通孔。不必绘制圆,我们将从工具集库插入孔。我选择孔类型、视图、插入点和尺寸。这不仅仅是一个圆。例如,我现在可以单击“增强视图”生成前视图。最后,我将该孔镜像到另一侧。我指定镜像线,这样就完成了。 |
| 04:04 |
在下一步中,我将绘制零件的内壁。我使用对称线来执行该操作。首先,我选择用于定义对称轴的中心线。然后,我绘制一半内壁,而另一半将自动创建。接下来,将内壁投影在零件的俯视图上。我再插入两条构造线,然后绘制圆。但是,请注意,必须将该圆绘制为隐藏线。在 AutoCAD Mechanical 工具集 中,您不需要更改线型来指示这是隐藏线。而是创建隐藏位置,并选择哪些对象位于顶部。此功能非常方便,特别是当涉及更复杂的零件时。我仅对俯视图应用了隐藏位置。现在,我将前视图更改为剖视图。我们不需要为该视图设置隐藏线。 |
| 05:05 |
首先,我绘制一条剖切线。选择剖切线的端点以及标记剖视图的位置。最后,我添加填充。我选择填充类型,然后只需在要插入填充的区域内单击。这样,我们就完成了。如果您想要了解更多关于 AutoCAD Mechanical 工具集 的信息,可以观看其他快速入门视频,或者试着用一用这些命令。 |
