“表面粗糙度”对话框(AutoCAD Mechanical 工具集)
使用“表面粗糙度”对话框指定曲面的表面粗糙度要求。
注:
“符号”选项卡
选项
设置用于符号图形显示的选项。每个选项的可用性取决于绘图标准以及是将按钮配置为显示还是隐藏。选项包括:
符号类型
基本符号
仅绘制基本符号。
去除材料
在符号上插入“加工所需”指定。
不去除材料
在符号上插入“加工不允许使用”指定。
长边加横线
控制不带文字的符号尾部的可用性。
添加
将新参照线添加到现有表面粗糙度符号。
注: 此选项仅在 ANSI/ASME 标准中可用。
删除
从表面粗糙度符号中删除选定的符号。仅当将 2 条或更多参照线添加到符号时,此按钮才处于激活状态。
上一个
从当前符号移动到多参照线表面粗糙度符号中的上一个符号。仅当存在 2 条或更多条参照线且当前选定的符号不是多参照线表面粗糙度符号中的第一个符号时,此按钮才处于激活状态。
下一步
从当前符号移动到多参照线表面粗糙度符号中的下一个符号。仅当存在两条或更多参照线且当前选定的符号不是多参照线表面粗糙度符号中的最后一个符号时,此按钮才处于激活状态。
使用多数符号
将符号设置为工程图中所有其他表面粗糙度符号的集合指示。此选项仅在创建无引线的符号时可用。
注: 单击“特性”以在简化和完全列表表示法之间进行选择。在简化表示方式中,仅基本符号将显示在位于集合指示右侧的圆括号中。在完全列表表示法中,出现在工程图中其他位置的所有表面粗糙度符号的状态均会在位于集合指示右侧的括号中进行完整指示。完全列表表示法不是用于 GOST 标准的选项。默认选择是简化表示法。
库
列出了符号库中激活绘图标准/版本的所有表面粗糙度符号。在将鼠标指针移到条目上时,该条目的所有设置均显示在工具提示中。库中的每个条目均与上下文相关菜单相关联。
菜单选项
加载
从库中加载选定的符号。“表面粗糙度符号”对话框中的当前设置将被覆盖。
更新
使用“表面粗糙度符号”对话框中的当前设置覆盖库中的选定符号。预览将更新以反映新设置。使用此操作时,符号名称以及默认状态不会更改。
删除
从库中删除选定的符号。
重命名
使符号名称可编辑。程序将验证所提供的名称,以确保库中符号的名称唯一。
设置默认值
将选定符号设置为库的默认符号。符号的旁边将显示一个蓝色复选标记,指示该符号是默认符号。在下次创建表面粗糙度符号时,将自动加载默认符号。
删除默认值
删除选定符号的默认状态。此菜单选项仅对于默认符号可用。如果未选定任何默认符号,则默认情况下,“表面粗糙度符号”对话框将使用最近创建或编辑的表面粗糙度符号的设置。
添加
将当前设置保存为符号库中的新条目。系统将提示用户对新条目命名。
输入
从其他工程图的符号库中输入表面粗糙度符号。仅可以输入其标准和版本与正在编辑的表面粗糙度符号相同的符号。
要求
设置用于指定表面粗糙度要求的选项。在添加数据时,将显示用于输入数据的框。框的显示顺序取决于所选择的焊缝的类型,因此,此显示顺序可能与它们在以下列表中的显示顺序不同。在将鼠标指针移动到框上时,工具提示会描述要输入到该框的信息。
插入符号
显示选项板,以使您可以在当前光标位置插入特殊符号。绘图区域中的预览将显示该特殊符号,而对话框将显示相应的控制键序列。
全周边
将全周边指示插入到符号。
全覆盖
将全覆盖指示插入到符号。
加工余量
指定曲面的加工余量。在 GOST 标准中不可用。
平均粗糙度最大值
指定曲面的平均粗糙度最大值。
平均粗糙度最小值
指定曲面的平均粗糙度最小值。
第一要求
指定曲面的第一要求。
第二要求
指定曲面的第二要求。
第三要求
指定曲面的第三要求。
第四要求
指定曲面的第四要求。
注: 该选项只对 GOST 标准有效。
纹理方向
标识纹理应采用的方向。
注: 该选项只对 GOST 标准有效。
加工方式
指定曲面的加工要求。
用户所添加的不同于现有值的值将被添加到下拉列表中。
注: 该选项只对 GOST 标准有效。
焊接法注释
指定曲面的焊接法要求。
加工方法注释 1
指定曲面的焊接法要求。
加工方法注释 2
指定曲面的焊接法要求。
采样长度
指定曲面所需的采样长度。
最大间距
指定曲面的最大间距。
切断
指定曲面的舍尾值。
参照
指定曲面的参考长度和估算长度。
波纹
指定曲面的波纹值。
其他粗糙度
指定曲面的其他粗糙度。
其他粗糙度最大值
指定曲面的其他粗糙度最大值。
其他粗糙度最小值
指定曲面的其他粗糙度最小值。
放置方向
指定曲面的放置方向。
基本长度
当存在值时,将启用长边加横线选项。此选项仅适用于 1973 GOST 标准。
截面轮廓参数
指定对曲面截面轮廓参数的要求。
截面轮廓过滤器 1
指定对曲面截面轮廓过滤器 1 的要求。
截面轮廓过滤器 2
指定对曲面截面轮廓过滤器 2 的要求。
估算长度
指定对估算长度的要求。
截面轮廓运算符
指定对曲面截面轮廓运算符的要求。
截面轮廓提取方法
指定对曲面截面轮廓提取方法的要求。
制造流程
指定曲面的焊接法要求。
完全相同的元素
指定完全相同的特征元素的数量。
截面轮廓方向
指定对铺层表面的截面轮廓方向要求。
传输频带
指定短波长和长波长的截止值,以及关联的过滤器类型。
粗糙度参数
指定表面粗糙度参数名称和限制值。
计算类型
指定表面粗糙度的计算类型。
清除
清除所有数据并将对话框选项返回到默认值。
添加行
在现有表面粗糙度符号中添加新行。
删除行
删除表面粗糙度符号的选定行。仅当符号中存在 2 行或更多行时,此按钮才处于激活状态。
上一行
从当前行移动到上一行。仅当存在 2 行或更多行且当前选定的行不是表面粗糙度符号中的第一行时,此按钮才处于激活状态。
下一行
从当前行移动到下一行。仅当存在两行或更多行且当前选定的行不是表面粗糙度符号中的最后一行时,此按钮才处于激活状态。
“引线和文字”选项卡
箭头
指定指引线箭头的类型。将箭头设置为“按标准”后,将从当前绘图标准中获取该箭头。此后,如果更改针对当前绘图标准所选定的箭头(在“标准设置”对话框或“表面粗糙度设置”对话框中),则此符号的箭头会自动更新。
注: 如果附着到该符号的引线是表面指示引线,则此选项的名称将变为“曲面”箭头。
编辑引线线段
添加
添加引线、引线线段或引线节点。
删除
删除引线或引线线段。
编辑对象附件
附着
将符号附着到工程图中的对象上。在附着符号后,如果移动对象,则符号也会随之移动。
拆离
将符号拆离。符号成为独立存在的对象。
线宽比例
放大或缩小图形符号。用户更改比例系数时,绘图区域将显示符号的动态预览。缩放期间,系统会将线宽保留为符号文字高度的 10%。在放大或缩小符号的尺寸时,比例系数将仅捕捉到有效线宽可用的值。
注: 仅当符号未附着到对象时,此选项才可用。
曲面尺寸界线
控制到引线起点的尺寸界线适用的选项。仅在用户将引线的起点移至引线附着到的直线或圆弧的端点之外时绘制尺寸界线。本部分中的选项仅在存在用于该符号的尺寸界线时可用。
距对象的偏移量
定义尺寸界线的起点与附着的对象之间的距离。
同步
从 DIMEXO 系统变量加载用于偏移量的值。
超出引线的尺寸界线长度
定义符号起点与曲面尺寸界线终点之间的距离
同步
从 DIMEXE 系统变量加载用于尺寸界线的值。
自动调整引线上的符号位置
选择此选项可以将符号移动到引线上的默认位置。
  文字
自动调整引线上的符号位置
将符号移动到引线上的默认位置。
设置
打开“表面粗糙度设置”对话框,使用户可以为当前绘图标准的表面粗糙度符号编辑默认设置。
