将项目添加到工具集库中后,必须对其进行优化以在不同的标准和工程图方案中使用。
例如,假设用户向工具集库添加了一个块。现在,用户拥有的库项目实质上是单一尺寸的零件/特征,且具有单一视图。作为优化操作的一部分,用户将添加调整尺寸的行为并为零件/特征添加其余的视图。
以下工作流概要介绍了操作的首选顺序。根据所创建的零件/特征的性质和功能,用户可以跳过其中的一些步骤。
| 任务 | 注释 | |
| 1. | 根据需要修改几何图形 | 用户将根据需要添加/删除/修改几何图形 |
| 2. | 更改插入点 | 默认情况下,基点为 0,0。用户可将此点更改为更有意义的位置。 |
| 3. | 测试工具集 | 用户将验证是否根据需要修改几何图形。还将验证插入点是否正确。 |
| 4. | 将几何图形映射至对象类型 | 通过将几何图形映射至对象类型,可使 AutoCAD Mechanical 工具集 在插入时在工具集上应用基于对象的智能性。 |
| 5. | 测试工具集 | 验证是否将工具集插入到了正确的图层上,以及是否遵守了隐藏位置中的行为。 |
| 6. | 使工具集可调整尺寸 | 用户将通过使用尺寸约束来约束几何图形以使工具集可调整尺寸。 |
| 7. | 测试工具集 | 用户将验证工具集是否调整了尺寸而未发生变形。 |
| 8. | 定义工具集的有效尺寸 | 用户将通过将尺寸约束映射至族表以控制工具集的标注。然后为族表中的每个尺寸定义有效值。 |
| 9. | 测试工具集 | 用户将验证定义的尺寸是否显示在选择列表中。用户还将测试是否为与该尺寸相对应的所有标注指定了正确的值。 |
| 10. | 将工具集设定为通过拖动来调整尺寸 | 用户将选择必须显示拖动夹点的尺寸约束。 |
| 11. | 测试工具集 | 用户将检查拖动操作是否起作用以及提示是否有意义。 |
| 12. | 标记哪些几何图形要加入阵列以及何时调整工具集的尺寸 | 用户将通过标记要加入阵列的几何图形并为族表中的阵列参数赋值,以控制阵列的创建。 |
| 13. | 测试工具集 | 用户将验证是否针对不同的尺寸正确地绘制了标记为加入阵列的几何图形,并且几何图形未发生变形和修剪。 |
| 14. | 标记要填充的区域 | 用户将标记要填充的区域并针对族表中的每个尺寸设定填充参数(如果必须随尺寸更改)。 |
| 15. | 测试工具集 | 用户将验证填充图案是否针对不同的尺寸设置来填充标记的区域,以及是否为参数指定了正确的值。 |
| 16. | 指定中心线外偏移量 | 用户需将中心线外偏移量映射至绘图标准控制的参数。这将确保无论将工具集插入到哪个工程图中,中心线都会采用 AMOPTIONS 中的设置。 |
| 17. | 测试工具集 | 用户将针对在 AMOPTIONS 中设定的不同情况验证外偏移量是否正确显示。 |
| 18. | 添加特定于 BOM 表的信息 | 用户将选择要更新的 BOM 表特性,并为每个尺寸指定值。用户还将指定零件参照的位置。 |
| 19. | 测试工具集 | 用户将验证 BOM 表是否正确地更新,以及引出序号引线是否指向了正确的位置。 |
| 20. | 向工具集添加视图 | 用户将绘制工具集的其余视图并约束几何图形,以便尺寸由族表控制。 |
| 21. | 测试工具集 | 用户将针对所有定义的尺寸验证视图是否正确显示。用户还将测试是否为与该尺寸相对应的标注指定了正确的值。还将验证工具集是否针对 AMPOWERVIEW 命令做出反应。 |
