固定期限的使用许可权益
订购 AutoCAD 或 AutoCAD LT 可带来诸多益处,包括:
适用于 AutoCAD 和 AutoCAD LT 固定期限的使用许可订购客户
AutoCAD 和 AutoCAD LT 固定期限的使用许可订购客户均享有以下权益。
共享视图
可以使用“共享的视图”与同您一起工作的人员在线进行协作。可以从您的 Autodesk 产品上传共享视图,这是模型或设计的视觉表达。通过将共享视图的链接发送给协作者,他们可以在 Autodesk 查看器中查看共享视图并添加注释,而无需 Autodesk 产品。
从 AutoCAD 2019 开始可用。
Autodesk Drive
Autodesk Drive 在云中为个人和小型团队提供了一个安全的位置来存储、预览和共享模型或设计数据。可以从任何设备使用浏览器查看 Drive 中的数据。
AutoCAD 移动应用程序
AutoCAD 移动应用程序具有核心设计和绘图工具。随时随地处理 CAD 图形,甚至在脱机时。
AutoCAD Web 应用程序
使用 AutoCAD Web 应用程序,您可以在任何计算机上的 Web 浏览器中编辑、创建和查看 CAD 图形。只需登录 https://web.autocad.com 即可开始工作 - 无需安装软件。
推送到 Autodesk Docs
“推送到 Autodesk Docs”可用于将 AutoCAD 图纸发布为 PDF 并上载到特定的 Autodesk Docs 云项目。
在 2022 及更高版本中随 AutoCAD 和 AutoCAD LT 一起安装。
注: 可作为 AutoCAD 2018-2021 的插件提供。转到 Autodesk App Store 下载插件。不适用于 AutoCAD LT 作为插件提供。
跟踪
跟踪提供了一个安全空间,可以在不更改现有图形的情况下为图形提供反馈。如同一张覆盖在图形上的虚拟协作跟踪图纸,方便协作者在图形上添加标记和注释。
从 AutoCAD 2022 开始可用。
在 AutoCAD 2023 发布后,固定期限的使用许可订购客户能够从 AutoCAD 桌面平台创建跟踪,并且可以参与其他用户创建的跟踪,从而进一步增强您快速高效地协作的能力。
从 AutoCAD 2023 开始可用。
活动见解
活动见解提供了对共享图形所做更改的视图,允许比较当前版本与以前版本之间的差异。当前,AutoCAD LT 仅在“活动见解”选项板上显示“版本”活动。
从 AutoCAD 2024 和 AutoCAD LT 2025 开始可用。
仅适用于 AutoCAD 固定期限的使用许可订购客户
以下权益仅提供给 AutoCAD 固定期限的使用许可订购客户,不会提供给 AutoCAD LT 固定期限的使用许可订购客户。
标记输入和标记辅助
“标记输入”和“标记辅助”允许上载数字或手绘标记,并使用机器学习将这些标记转换为 AutoCAD 几何图形,可以在手动操作较少的情况下将这些几何图形插入到图形中。
我的见解:宏指导工具
我的见解:宏指导工具根据您独特的命令使用情况生成宏建议,以提高绘图效率。“命令宏”选项板允许查看、尝试和保存建议的命令宏。保存的命令宏可以使用命令宏编辑器对话框进行自定义,并可以添加到功能区。
AutoCAD Web 应用程序自定义
固定期限的使用许可订购客户还可以访问 Web 上的 AutoCAD 的不断增长的自定义功能列表,这些自定义功能旨在提高从 LISP for AutoCAD Web 开始的 Web 应用程序体验的可定制性。
AutoCAD Web Power Automations
允许从 Web 上的 AutoCAD 批量发布。有关详细信息,请参见 AutoCAD Web 应用程序帮助。
智能块
