将显示以下练习以演示插入并随后注记地块数据的最佳方式。该操作分为三个部分:
- 将地块图形的外部参照插入包含 AutoCAD 对象的图形中。
- 设定地块线标签。
- 编辑生成的标签。
打开 C:\Program Files\AutoCAD 2025\C3D\Help\Civil Best Practices Guide 中的 source.dwg 和 current.dwg。
- 最大化 current.dwg,然后单击“插入”选项卡
“参考”面板
“附着”
。在“选择参照文件”对话框中,导航到“source.dwg”,选中它,然后单击“打开”。
- 在“外部参照”对话框中,将“插入点”设定为“0,0,0,”,“比例”设定为“1,1,1,”,并将“选转角度”设定为“0”。
建议您将路径样式设定为相对路径。
图 15:设定外部参照标签所需的设定
- 单击“确定”。
- 与对常规数据一样添加标签。单击
。设定包含 LOT7 和 LOT16(外部参照数据)的所有直线和曲线的标签。“设定标签”命令如对于常规对象一样工作。
- 选择并在外部参照地块上单击鼠标右键,然后观测可用的“外部参照”命令。
注:
选择外部参照数据时,将使用虚线突出显示它们。“外部参照”命令可通过多种方式影响相应的标签。如果要拆离或绑定外部参照,则将删除标签并必须重新创建它。
- 在位于当前图形中的地块上单击鼠标右键,并注意上下文菜单。
注:
设定外部参照标签时,对它们作此指定可避免混乱。使用文本组件编辑器将转换添加到标签文本以进行标识。这是区分外部参照和本地对象数据的简单方法。
