在以下主题中解决了与 Autodesk Civil 3D Object Enabler 安装和使用相关的问题。
Autodesk Civil 3D Object Enabler 是一种实用程序,通过该实用程序,基于 AutoCAD 产品的客户将能够查看 Autodesk Civil 3D 对象并对其执行有限的编辑。
否,此版本的 Autodesk Civil 3D Object Enabler 只能安装在基于 AutoCAD 2025 的产品上。
否,AutoCAD 代理图形机制(始于 AutoCAD R13)允许在 AutoCAD 或其他能够读取图形文件的 Autodesk 产品中查看 Autodesk Civil 3D 对象。请先打开代理图形,然后在 Autodesk Civil 3D 中保存图形。
Autodesk Civil 3D Object Enabler 并未取代代理图形的互操作性机制。代理图形在整个 Autodesk 产品系列中保留了互操作性中的重要“共通特征”。Autodesk Civil 3D Object Enabler 为 AutoCAD 用户提供了更强的兼容性。
安装后,Autodesk Civil 3D Object Enabler 将自动使用现有的 AutoCAD 配置。如果打开包含 Autodesk Civil 3D 对象的图形文件,这些对象将处于“活动”状态,可以使用 AutoCAD 命令直接对其进行编辑。没有菜单、工具栏或命令行功能。使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 时,您可以在 Autodesk Civil 3D 对象上使用现有的且熟悉的 AutoCAD 命令,而无需学习新功能。
没有可使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 创建新对象的命令。但是,对于大多数对象,都支持复制现有对象,而且复制后的对象会保留其智能。
Autodesk Civil 3D Object Enabler 是免费的,可以将其分发给想要查看图形中的 Civil 对象的任何用户。但是,单凭 Autodesk Civil 3D Object Enabler 无法显示图形中的这些对象。您必须已安装使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 中列出的其中一个 Autodesk 产品。
使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 时,建议使用 AutoCAD 选项中的“对象检测和命令调用”选项。
选择“对象检测和命令调用”选项的步骤
此选项将检查图形中是否存在自定义对象,并根据需要加载上级 ARX/DBX 应用程序。
如果要使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 查看自定义对象,请将“按需加载 ObjectARX 应用程序”选项设定为“自定义对象检测”或“对象检测和命令调用”。
