练习 5:编辑点
在本练习中,您将移动和旋转点对象,以改进它们在图形中的位置。
更改点样式
    注:
    本练习将使用 Points-3.dwg,它与您在显示和编辑点教程中的其他练习中使用的图形类似。
  1. 打开 Points-3.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 在图形的左侧定位点 992。
    请注意,点 992 的标签将通过图案填充暗显。在接下来的几步中,您将更改点标记样式。您将旋转点标记,以便其与附近的道路平行,然后将标签移动到更易读取的位置。
  3. 选择点 992。单击鼠标右键。单击“特性”。AutoCAD“特性”选项板将显示各个点的特性。
  4. 在“信息”下的“样式”特性中,选择“集水池”。
旋转点
  1. 在图形窗口中,将光标悬停在 夹点上。
    屏幕上将显示一个选项菜单。这些选项与点标记,以及点对象(其中包含点标记和点标签)相关。
    提示:
    若要旋转点编组,请使用 AutoCAD“ROTATE”命令。要旋转点标记或点标签,可以在“特性”选项板中输入旋转角度。
  2. 单击“旋转标签和标记”。
  3. 顺时针旋转点,直到点标记平行于道路的边缘,然后单击以定位点。
    现在,点标记将与道路的角度相对应,但标签仍然被填充图案暗显。可通过以下步骤更改该设置。
拖动点标签
  1. 将光标悬停在 夹点上。
    屏幕上将显示一个选项菜单。这些选项与点标签相关。
  2. 单击“切换子项目夹点”。
    这将切换拖动标签夹点的显示。有三个 夹点可用。这些夹点可以用于独立拖动点标签中的每条直线。
  3. 将光标悬停在 夹点上。
  4. 单击“切换子项目夹点”。
  5. 将光标悬停在 夹点上。
  6. 单击“移动标签”。
  7. 向下然后向左拖动标签,直到拖动至非暗显区域。单击以将标签按其新方向放置。
要继续学习下一个教程,请转到向点添加用户定义的特性。
