练习 1:创建用户定义的特性
在此练习中,将学习如何创建用户定义的特性分类并向其中添加项目。
创建用户定义的特性分类
  1. 打开 Points-4a.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    该图形与您以前在“点”教程中使用的图形类似,只是雨水管进人孔和蓄水池可见。
  2. 在“工具空间”中的“设置”选项卡上展开“点”集合。在“用户定义的特性分类”上单击鼠标右键。单击“新建”。
  3. 在“用户定义的特性分类”对话框中,输入“检修孔 UDP”。
  4. 单击“确定”。
    将创建新的分类,并添加到用户定义的特性分类列表中。
  5. 重复步骤 2 到 4 以创建名称为“Trees”的用户定义的其他特性分类。
定义分类特性
  1. 在“设置”选项卡上,展开“用户定义的特性分类”。在“检修孔 UDP”上单击鼠标右键。单击“新建”。
  2. 在“新建用户定义的特性”对话框的“名称”中,输入“MH_Pipe In Invert”。
  3. 在“特性字段类型”列表中,选择“高程”。
  4. 对于所有其他特性,使用默认值。单击“确定”。
    该特性将被添加到“检修孔 UDP”特性列表中。
  5. 重复步骤 1 到 4,使用以下参数将其他特性添加到“检修孔 UDP”分类中:
    注:
    下一个练习将使用 Points-4b.dwg,它包含所有特性和分类。为了节省时间,您可以跳过步骤 5 和步骤 6,然后继续练习 2:创建显示用户定义特性的标签样式。
    名称 特性字段类型
    MH_Material 字符串
    MH_Diameter 标注
    MH_Pipe In Diameter 标注
    MH_Pipe In Material 字符串
    MH_Pipe Out Invert 高程
    MH_Pipe Out Diameter 标注
    MH_Pipe Out Material 字符串
  6. 重复步骤 1 到 4,使用以下参数将特性添加到“Trees”分类中:
    名称 特性字段类型
    Tree_Common Name 字符串
    Tree_Genus 字符串
    Tree_Species 字符串
    Tree_Diameter 标注
    Tree_Height 距离
要继续此教程,请转至练习 2:创建显示用户定义特性的标签样式。
