练习 5:设置线条代码集
在本练习中,您将学习如何设置线条代码集以解析测量外业人员输入数据采集器中的场地编码。
将场地编码数据导入 Autodesk Civil 3D 后,线条代码集将解析包含在测量点描述内的简单场地编码的语法。 在相似点之间连接线条。 您将使用线条代码集从在“导入场地编码测量数据”练习中导入的测量数据来定义线条。
本练习上接练习 4:设定测量样式。
检查默认线条代码集
  1. 在 Windows 资源管理器中,导航到“图形文件夹”。 使用文本编辑器打开“Survey-1.fbk”。
  2. 在 Windows 资源管理器中,导航到“图形文件夹”。 使用文本编辑器打开 Survey-X.fbk。
  3. 在文本编辑器中,为“Survey-X.fbk”亮显包含以下代码的第 34 行和第 35 行:
    BEGIN TC1
    FC1 VA 105 19.192302 57.714     88.440647 "TC1"
  4. 在文本编辑器中,为“Survey-1.fbk”亮显包含以下代码的第 24 行:
    FC1 VA 105 19.192302 57.714  88.440647 "TC1 B H0.5 H-0.1 V-0.5"
  5. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,展开“线条代码集”集合。 在“样例”上单击鼠标右键。 单击“特性”。
    “样例”线条代码集的场地编码将显示在“线条代码集”对话框中。 每个特性均有为其指定的用户可定义的代码。 将这些代码与您在文本编辑器中选定的行进行比较。
    选定的行可以定义路缘地物顶部的起点:
    • 在 Survey-X.fbk 中,选定的直线由要素代码 (BEGIN TC1)、FC1 VA 105 水平角度、斜距、天顶角和描述组成。 点描述包含原始点描述 (TC1) 和 XYZ 坐标。
    • 在“Survey-1.fbk”中,选定的行包含与“Survey-X.fbk”中相似的信息。 请注意,其中也包含水平偏移值和垂直偏移值。 如果您检查剩余文件,您会发现“Survey-1.fbk”所用的格式比“Survey-X.fbk”更加简单和灵活。
    将“Survey-1.fbk”中的字符与“线条代码集”对话框中的值进行比较。 在“特殊代码”下,请注意为“起点”、“水平偏移”和“垂直偏移”定义的代码。 其中每个代码均将显示在当前选定的行中。 当前线条代码集将把此测量点解析为测量 TC1 地物的起点,其中具有两个水平偏移和一个垂直偏移。
  6. 关闭文本编辑器和“线条代码集”对话框。
要继续学习下一教程,请转到“导入测量数据”。
