练习 1:创建对等道路交点
在本练习中,您将创建一个三叉路口交点并生成一个保留两条道路路拱的道路。
若要创建完整的交点模型,对于每条相交道路,必须具有路线中线和纵断面。将基于指定的参数生成其余元素(包括偏移和加铺转角)的平曲线和竖曲线。
在对等道路相交中,所有相交道路的路拱均保留共同的坡率。将两条道路的铺装层光顺到加铺转角区域中,形成相交道路之间的过渡。
本练习的图形包含沿每条相交道路的道路。每条道路由道路装配、路线中线和纵断面组成。
在本练习结束时,图形还将包括以下元素:
指定交点位置
  1. 打开 Intersection-Create-1.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “交点”下拉式菜单 “创建交点” 查找。
  3. 在图形中,单击两条路线的交点。
指定道路坡率参数
  1. 在“创建相交道路”向导的“常规”页面中,在“相交道路类型”下,选择“已保持所有路拱”。
  2. 单击“下一步”。
指定偏移和加铺转角的几何图形
  1. 在“几何图形详情”页面上,单击“偏移参数”。
    默认参数存储在图形设定中。在交点创建过程中可以修改默认参数。
  2. 在“偏移参数”对话框中,指定以下参数:
    • “次要道路”“左侧偏移路线定义”“偏移值”:3.5000
    • “次要道路”“右侧偏移路线定义”“偏移值”:3.5000
    • “从中心线的起点至终点创建新偏移”:已清除
      选定该选项时,将沿路线中线的整个长度创建偏移路线。当需要使用偏移路线和纵断面作为其他对象(包括沿同一道路的其它交点)的目标时,此选项很有用。
  3. 单击“确定”。
  4. 在“几何图形详情”页面上,单击“加铺转角参数”。
  5. 在“交点加铺转角”对话框中的“加铺转角参数”下,指定以下参数:
    • 加铺转角类型:圆形圆角
    • 半径:7.5
    注:
    在图形中,临时图形亮显当前选定的加铺转角。
  6. 在“加铺转角参数”上单击鼠标右键。单击“将这些复制到所有象限”。
    该命令将加铺转角参数复制到所有交点加铺转角区域。加铺转角区域的数目将基于现有平曲线自动生成。例如,如果此为四路相交,则将会有四个加铺转角区域。
  7. 单击“确定”。
  8. 在“创建相交道路”向导中的“偏移和加铺转角纵断面”下,确保已选择“创建偏移和加铺转角纵断面”。
    若要生成完整的相交道路模型,需要为偏移路线和加铺转角路线创建纵断面。对于本练习,您将接受默认偏移和加铺转角纵断面设定。
  9. 单击“下一步”。
指定道路参数
  1. 在“道路区域”页面上,指定以下选项:
    • 在相交区域创建道路:已选定
    • 添加到现有道路:已选定,第二条街
    • 为边坡选择曲面:EG
  2. 在“选择装配集以导入”下,单击“浏览”。
  3. 在“选择装配集文件”对话框中,导航到“教程文件夹”。
  4. 选择 Intersection-Assembly-Set_All Crowns.xml。单击“打开”。
    通过装配集,您可以快速导入一组现有道路装配,然后将其应用到特定横断面类型。
  5. 单击“创建相交道路”。
    将创建相交道路,并在相交区域中创建新的道路区域。
检查新对象
  1. 在“工具空间”的“预览”选项卡上,展开“路线”集合。
    有四种路线集合可用。
  2. 在“路线”下,依次展开 “路线中线”、“偏移路线”和 “加铺转角路线”集合。
    本练习开始时,仅存在“路线中线”。“偏移路线”和“加铺转角路线”将使用您在“创建相交道路”向导中指定的参数创建。
    注:
    在图形中,偏移路线和桩号标签为蓝色,加铺转角路线为红色。
  3. 在 “偏移路线”下,依次展开 “First Street-Left-3.500”“纵断面”集合。
    “偏移路线”和“加铺转角路线”的布局纵断面使用您在“创建相交道路”向导中指定的参数创建。
闭合道路中的间距
  1. 在图形中,选择相交区域中的道路。
    滑块 夹点将在道路区域的起点桩号和终点桩号处显示。
  2. 在桩号 0+040 处单击 夹点。
    此夹点变为红色。
  3. 在命令行中,输入 21。
  4. 单击“道路”选项卡 “修改区域”面板 “复制区域” 查找。
  5. 选择环绕场地的“第二条街”道路部分。
  6. 在命令行中,输入 F 以填充道路中的间距。
  7. 将光标移动到道路中的间距。
    红色图形表示可以填充间距。
  8. 看到红色图形时单击。
    将填充该间距。
  9. 按 Enter 键结束命令。
  10. 单击“道路”选项卡 “修改道路”面板 “重新生成道路” 查找。
    将重新生成“第二条街”道路,并消除间距。
  11. 选择“第一条街”道路。在桩号 0+440 处选择 夹点。
    此夹点变为红色。
  12. 向交点拖动夹点。单击以将该夹点放置在交点的起始处。
  13. 在“第一条街”道路上单击鼠标右键。单击“重新生成道路”。
    将重新生成道路,并消除它与交点之间的间距。
要继续此教程,请转至练习 2:创建具有转弯车道的主要道路交点。
