练习 3:使用滑动直线再拆分地块
在本练习中,您将使用由其临街面处的角度定义的线段陆续再拆分地块。
本练习上接练习 2:使用自由形式段再拆分地块。
指定地块创建设定
  1. 打开 Parcel-1C.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “地块”下拉式菜单 “地块创建工具” 查找。
  3. 在“地块布局工具”工具栏上,单击 。
  4. 指定以下参数:
    请注意,当指定每个参数时,将在“地块布局工具”窗口的底部显示预览图形。
    调整地块大小
    自动布局
    • 最小面积:7000.00
    • 最小临街面:40.0000
    • 在偏移处使用最小临街面:是
    • 临街面偏移:20.0000
    • 最小宽度:40.0000
    • 最小深度:50.0000
    • 使用最大深度:是
    • 最大深度:200.0000
    • 多重解决方案首选项:使用最小面积
    • 自动模式: 关闭
    • 剩余分布:在最后一个地块中放置剩余面积
      注:
      如果“自动模式”设定为“关闭”,则“剩余分布”设定不影响地块布局。此设定将在以后的练习中使用。
使用滑动直线创建各个地块
  1. 在“地块布局工具”工具栏中,单击 “滑动直线 - 创建”。
  2. 在“创建地块 - 布局”对话框中,为“地块样式”选择“单一系列”。将其他设置保留为其默认值。单击“确定”。
  3. 单击地块“单一系列:101”的面积标签。
  4. 如下图所示,指定地块临街面的起点和终点。
    请注意,当您移动光标指定终点时,将使用黄线显示建议的临街面。
    注:
    当指定临街面的起点时,不要捕捉到曲线的起点。如果临街面在曲线起点处开始,将不能找到任何解决方案。
  5. 输入 90 度的正面角度。
    将显示地块创建参数和建议的解决方案的预览图形。图形类似于您在“地块布局工具”窗口指定地块创建参数时所显示的那些图形。
  6. 按 Enter 键。
    将创建地块并为其设定标签,并在图形中显示下一个地块的预览。
  7. 在“地块布局工具”对话框中,为“最小面积”输入“8000”。
    请注意,将更新预览图形以反映已更改的面积值。
  8. 按 Enter 键。
    将创建两个新地块并为其设定标签。
同时创建多个地块
  2. 在“自动布局”下面,指定以下参数:
    • 自动模式: 打开
  3. 单击场地南面上的大地块的面积标签。
  5. 输入 90 度的正面角度。
    将显示建议地块的预览。
  6. 按 Enter 键。
    将创建和标注新地块。
    注:
    在“编辑地块数据”教程中,您将更正一些地块线的放置。
  7. 按 Esc 键结束命令。
要继续此教程,请转至练习 4:使用转动直线再拆分地块。
