练习 3:更改点编组显示顺序
在本练习中,您将使用点编组显示顺序更改点的外观。
更改点编组的显示顺序
    注:
    本练习使用 Points-2.dwg 和 Existing Basemap.dwg,其中包含您在上一个练习中进行的修改。
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“点编组”集合。
    注意“浏览”树中点编组的顺序。点编组显示顺序将将确定如何在图形中显示属于多个点编组的点。打开图形或重新生成图形后,Autodesk Civil 3D 将向下搜索点编组显示顺序以确定点的显示方式。
    例如,如果某个点属于全部三个点编组,那么 Autodesk Civil 3D 将首先在“雨水管进人孔”点中查找,以确定是否已为该点编组指定点标签样式。如果还未指定,则 Autodesk Civil 3D 将查找“蓄水池”点编组,然后查找“_所有点”编组,直至找到点标签样式设置。
  2. 选择“工具空间”,并在“浏览”选项卡上的“点编组”集合上单击鼠标右键。单击“特性”。
  3. 在“点编组”对话框中,选择“雨水管进人孔”点编组。
  4. 单击 以将“雨水管进人孔”点编组移动到显示顺序的底部。
  5. 单击“确定”。
    请注意,STORM MH 点的点样式已更改为 X,标签已消失。这是因为将“雨水管检修孔”点编组放置到“_所有点”点编组之下后,“_所有点”点编组的点样式和点标签样式设定优先于“雨水管检修孔”点编组的点样式和点标签样式设定。
  6. 选择“工具空间”中的“浏览”选项卡,并在“_所有点”点编组上单击鼠标右键。单击“特性”。
  7. 在“点编组特性”对话框的“替代”选项卡上,选择“点标签样式”框。单击“确定”。
    此选项可以确保点编组的“点标签样式”设定替代该点编组中包括的各个点的“点标签样式”设定。
  8. 选择“工具空间”,并在“浏览”选项卡上的“点编组”集合上单击鼠标右键。单击“特性”。
  9. 在“点编组”对话框中,选择“_所有点”点编组。单击 以将“_所有点”点编组移动到显示顺序的顶部。
  10. 单击“确定”。
    请注意,图形中的所有点标签将被隐藏。发生这种情况的原因是:“_所有点”点编组的点标签样式被设定为“<无>”,并且您将“_所有点”点编组放置到了显示顺序的顶部。
要继续此教程,请转至练习 4:删除外部参照图形。
