练习 1:创建要素线
在本练习中,您将学习使用两种不同的方法创建要素线。
要素线可以使用直要素线线段和弯曲要素线线段绘制,也可以从现有路线或 AutoCAD 直线、圆弧、多段线或三维多段线创建。
要素线可作为放坡基准线使用,但是不能作为目标使用。
本练习上接设定放坡标准教程。
从 AutoCAD 对象创建要素线
    注:
    本练习使用 Grading-1.dwg(其中包含您在上一个教程中进行的修改),或者您也可以从教程图形文件夹中打开 Grading-2.dwg。
  1. 依次单击“常用”选项卡 “绘图”面板 “创建线” 查找。从圆 A 到 B 到 C 绘制直线。
  2. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “要素线”下拉式菜单 “从对象创建要素线” 查找。
  3. 单击这两条直线,然后单击鼠标右键并按 Enter 键结束选择。
    请注意,在“创建要素线”对话框中,您可以在创建要素线时为它们指定名称。命名重要的要素线可以更易于在创建道路时指定目标。对于本练习,将在创建要素线后指定名称。按照该工作流进行操作使您可以同时创建多条要素线,但仅命名最重要的要素线。
  4. 在“创建要素线”对话框中,单击“确定”。
    这些直线将转换为要素线,并添加到“场地 1”中。稍后您将在本练习中给这些要素线指定高程值。接下来,将绘制一条要素线并指定该线上的高程。
命名要素线
  1. 在图形中,选择要素线 AB 和 BC。单击鼠标右键。单击“应用要素线名称”。
  2. 在“应用要素线名称”对话框中,单击 。
  3. 在“名称模板”对话框中,对于“特性字段”,选择“下一个编号”。单击“插入”。单击“确定”。
  4. 在“应用要素线名称”对话框中,将光标放在“名称”字段的开头。输入 ABC。
    “名称”字段应包含 ABC <[下一个编号]>。
    。单击“确定”。
  5. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“场地”“场地 1”。选择“要素线”集合。
    请注意,两条要素线及其名称将显示在“浏览”列表视图中。
绘制要素线
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “要素线”下拉式菜单 “创建要素线” 查找。
  2. 在“创建要素线”对话框中,指定以下参数:
    • “名称”复选框: 选中
    • 名称:CDEF <[下一个编号]>
    • “样式”复选框:选中
    • 样式: 沟渠
  3. 在“创建要素线”对话框中,单击“确定”。
  4. 在图形窗口中,捕捉到圆 C 内要素线的终点。系统提示时,输入 688.00 作为高程。
    您已经为起始高程输入了已知值。在接下来的步骤中,将使用过渡命令推迟输入要素线中间点处的高程值。
  5. 拉伸要素线,然后在圆 D 内部单击。提示输入高程时,输入 T。
  6. 拉伸要素线,然后在圆 E 内部单击。提示输入高程时,按 Enter 键接受“过渡”。
  7. 拉伸要素线,然后在圆 F 内部单击。提示输入过渡时,输入 SU 以使用该点处的曲面高程。
  8. 请注意命令行中显示的曲面高程。按两次 Enter 键接受该高程并结束命令。
  9. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“场地”“场地 1”。选择“要素线”集合。
    请注意,您创建的三条要素线将显示在列表视图中。可以使用此框编辑要素线的名称、样式和图层,并查看所有要素线的其他特性。
要继续此教程,请转至练习 2:指定要素线高程。
