练习 1:在测量地物上查看逆向信息和地图检查信息
在本练习中,将显示地物地图检查信息和逆向信息。
“地图检查”命令用于检查地物的长度、路线、周长、面积、闭合误差和精度。该命令开始于地物的起点并计算每条线段的地物顶点 XY 坐标。这些计算基于逆向方向和距离/曲面数据以及线性和角度精度(在“测量数据库设置”中设置)。
对于闭合图形,误差将引入到地图检查报告的顶点的循序计算中,因此可以计算闭合误差、闭合方向以及精度。面积也基于计算出的顶点 XY 坐标。
“逆向”命令开始于地物的起点并列出使用地物段终点的 XY 坐标计算出的方向和距离或曲线数据。面积可以使用每条线段的 XY 坐标计算。
本练习上接“手动创建测量数据”教程。
查看地物逆向信息
  1. 打开 Survey-5A.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    此图形包含在“导入场地编码测量数据”练习中创建的测量网络。
  2. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡的数据库“测量 1”上单击鼠标右键。单击“打开进行编辑”。
  3. 在“测量 1”下,选择“地物”集合。
    注:
    如果 显示在“地物”集合旁边,请单击此集合以将其刷新,然后单击 以查看所有地物。
  4. 在地物“BLDG2”上单击鼠标右键。单击“显示逆向”。
    地物逆向信息将显示在“地物显示”视景中。 图标表明顶点与测量点关联。
  5. 完成对逆向数据的查看后,请单击 以关闭视景。
查看地物的地图检查信息
  1. 在列表视图中的地物上单击鼠标右键。单击“显示地图检查”。
    地物地图检查信息将显示在“地物显示”视景中。
  2. 完成对地图检查数据的查看后,请单击 以关闭视景。
要继续此教程,请转至练习 2:使用地块标签执行地图检查分析。
