练习 1:编辑放坡高程
在本练习中,您将学习编辑放坡基准线的高程。放坡将调整以反映高程更改。
编辑要素线高程
  1. 打开 Grading-4.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    该图形包含以 3:1 的坡度放坡到周围曲面的矩形建筑地基。其中坡型为绿色的位置是填方坡度,放坡将从地基到曲面向下进行。其中坡型为红色的位置是挖方坡度,放坡将从地基到曲面向上进行。
  2. 单击“修改”选项卡 “编辑高程”面板 “高程编辑器” 查找。
  3. 在图形中,选择放坡的基准线(矩形直线)。
    注:
    建筑地基放坡的曲面样式已将边界关闭,以便可以更容易地选择基准线。否则,该曲面边界可能会显示在基准线的顶部。
    “高程编辑器”将按顺时针方向显示要素线每个角点的以下放坡设定。起点是左上角点。
    • 桩号 - 距要素线起点的距离。
    • 高程(实际) - 当前点的高程。
    • 长度 - 至下一个点的距离。
    • 后链坡率 - 朝向下一个点的坡率。调整此设定可为新坡率固定当前点的高程并调整下一个点的高程。
    • 前链坡率 - 上一个点的坡率。调整此设定可影响当前点的高程,同时为新坡率固定下一个点的高程。
    进一步研究:查看和编辑要素线的高程的另一种方法是单击“修改”选项卡 “编辑高程”面板 “编辑高程” 查找。您可以使用此命令在命令行上编辑数据。
  4. 在“放坡高程编辑器”中,按住 Shift 键并单击第三行和第四行以选择它们。
  5. 在其中一行中双击高程值并将其更改为 730 英尺。
    所选两行的高程值均将更改为 730 英尺。请注意,放坡的造型及“后链坡率”和“前链坡率”的值均已更改,以反映高程更改。
编辑要素线坡率
  1. 选择表格中的前三行。单击“展平坡率或高程”。
  2. 在“展平”对话框中,选择“恒定坡率”。单击“确定”。
    前两个点将被设定为相同坡率,并且放坡造型将随高程的变化而更改。展开坡率将固定第一个和最后一个选择的点的高程,并修改这两点之间的点的高程。
  3. 单击“仅显示坡度转折”。
    第二个桩号的行将隐藏,因为其坡率与上一个桩号的坡率相同。
  4. 在第一行中,将“后链坡率”的值更改为 -3.000%。
  5. 单击“仅显示坡度转折”。
    请注意,第二个桩号的坡率已更改,以反映在步骤 4 中所做的更改。
  6. 单击 以关闭“放坡高程编辑器”。
要继续此教程,请转至练习 2:平衡挖方和填方体积。
