练习 1:在结构目录中定义新零件
在本练习中,您将通过在结构目录中创建新零件章节和新零件族的方式,开始在零件生成器中创建 Vault 结构。
还将在“零件生成器”参数化建模环境中配置工作平面,以便您可以在后面的练习中继续建模零件。
由于您将在“零件生成器”环境中工作,所以无需打开图形即可开始本练习。但是,在练习 5“使用新零件”中,将指示您打开图形 (Part Builder-3a.dwg) 并使用管网中的零件。
Autodesk Civil 3D 教程图形文件夹中提供一个包含已完成零件的图形 - 在本例中,为 Vault 检修孔结构。如果需要,完成此练习之前或之后,您可以打开 Part Builder-3b.dwg 文件以查看该已完成零件的外观。
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “零件生成器” 查找。将显示“快速入门 - 目录屏幕”对话框。
  2. 单击“美国英制结构”文件夹,然后单击“新章节”。请在“名称”中输入“自定义”,然后单击“确定”。将为自定义结构创建新章节。
  3. 验证是否已选择“自定义文件夹”,然后单击“新参数化零件”。将显示“新零件”对话框。
  4. 请在“名称”中输入“顶部为 5106TL3- 332 的 Vault 5106-LA”。在“描述”旁边的框中单击。默认情况下,描述与名称相匹配。单击“确定”。将打开“零件生成器”环境。
  5. 展开“零件配置”并更改以下参数:
    • 未定义的零件类型:将其更改为“连接结构”
    • 未定义:将其更改为矩形 Vault(通过双击并在该字段中输入“Rectangular Vault”执行该操作)
    • 未定义的边界造型:将其更改为“长方体”
    零件被配置为具有连接结构特性的长方体造型。
  6. 展开“建模”。在“工作平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加工作平面”。将显示“创建工作平面”对话框。
  7. 单击“顶部”,然后单击“确定”。将创建“顶部”工作平面。
  8. 展开“工作平面”。在“顶部平面”上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。将名称更改为“井口”。该工作平面将成为新结构的井口高程。
  9. 单击“保存零件族”。单击“是”。继续在“零件生成器”环境中进行下一练习。将验证并保存零件。
要继续此教程,请转至练习 2:定义 Vault 顶部横断面几何形状。
