练习 3:使偏移和标注与参数相匹配
在本练习中,您将使工作平面偏移和直径标注与参数相匹配。下一步,再多创建几个结构参数。
本练习上接练习 2:定义检修孔形状。
  1. 展开“模型参数”和“尺寸参数”。
    请注意,这里列出了工作平面偏移、结构参数和实体直径标注的条目。
  2. 在“尺寸参数”上单击鼠标右键,然后单击“添加”。将显示“编辑零件尺寸”对话框,以及“新参数”对话框。
  3. 选择“结构梯级高度 1”,然后按“确定”。将在“编辑零件尺寸”对话框中显示 SRZ1 的新参数。
  4. 在“编辑零件尺寸”对话框中,单击“新建”以显示“新参数”对话框。使用“新参数”对话框添加以下附加参数:
    • 结构梯级高度 2
    • 内部结构直径
    • 井框直径
    • 井框高度
    • 圆锥高度
    • 盖板厚度
    • 筒体高度
    • 筒体管道净空
    将在“编辑零件尺寸”对话框中显示每个新参数。单击“确定”。
  5. 下一步是将部分预备值指定给结构参数。稍后将通过添加可能的结构大小的列表来优化这些参数。在“模型参数”上单击鼠标右键 “编辑”。将显示“模型参数”对话框。
  6. 请注意,已将结构参数全部指定为初始值零。更改“方程式”列中的数字,以匹配以下常量(全部以英寸为单位):
    • FTh = 15
    • SBH = 84
    • SBPC = 72
    • SBSD = 168
    • SBSH = 315
    • SCH = 24
    • SFD = 24
    • SFH = 18
    • SID = 144
    • SRS = 300
    • SRZ1 = 8
    • SRZ2 = 70
    • SSTh = 12
    • SVPC = 192
    稍后可以将这些常量更改为变量、列表、范围或表格,以便进一步自定义零件。在下一步骤中,仍保持“模型参数”对话框为打开状态。
  7. 接下来,您将更改每个工作平面偏移参数(从 WPOf1 到 WPOf5),以便与结构参数一致。例如,第一个偏移现在与 SFH 参数相一致,而不是约 12”。所以,如果稍后调整 SFH 参数,则工作平面偏移(及其平面形状、纵断面和标注)也会相应调整。
    选择“WPOf1”,然后选择“计算器”。将显示“方程式助手”对话框。
  8. 选择“变量”按钮以使用其下拉列表选择应与此工作平面偏移匹配的结构参数。单击“SFH”。按“确定”退出“方程式助手”对话框。SFH 参数将显示在“模型参数”对话框中的“方程式”列下。
  9. 使用以下值、针对每个工作平面偏移参数重复前两个步骤:
    • WPOf2 = SRZ1
    • WPOf3 = SCH
    • WPOf4 = SRZ2
    • WPOf5 = SBSH
    继续在“模型参数”对话框中执行下一步骤。以下参数将显示在“模型参数”对话框的“方程式”列下:
    WPOf1 8.0000 SFH 工作平面偏移 1
    WPOf2 8.0000 SRZ1 工作平面偏移 2
    WPOf3 24.0000 SCH 工作平面偏移 3
    WPOf4 120.0000 SRZ2 工作平面偏移 4
    WPOf5 172.0000 SBSH 工作平面偏移 5
  10. 接下来,将每个实体直径标注映射到相应的结构直径参数。使用“模型参数”对话框中的计算器工具设置每个实体直径参数的“方程式”列,使以下各项相匹配:
    • BdyD1 = SFD
    • BdyD2 = SFD
    • BdyD3 = SFD
    • BdyD4 = 2*SFD
    • BdyD5 = 2*SFD
    • BdyD6 = SID
    • BdyD7 = SID
    Bdy01 24.0000 SFD 实体直径 1
    Bdy02 24.0000 SFD 实体直径 2
    Bdy03 24.0000 SFD 实体直径 3
    Bdy04 48.0000 2*SFD 实体直径 4
    Bdy05 48.0000 2*SFD 实体直径 5
    Bdy06 144.0000 SID 实体直径 6
    Bdy07 144.0000 SID 实体直径 7
  11. 单击“关闭”退出“模型参数”对话框。保存零件。零件将更新,以反映任何标注更改。
    如果需要,请将视图更改为等轴测,并将视觉样式更改为概念,以便查看零件如何进行。
  12. 将“自动布局”位置更改为“井口”圆形纵断面的中心。这样可以确保将结构正确插入图形中。选择“布局数据”,然后单击鼠标右键并单击“选择放置点”。命令行将提示您“选择放置点”。
  13. 使用节点 OSNAP 选择位于“井口”工作平面圆形纵断面中心处的点。该位置将显示一个小的青色标记。它标记了结构插入点。
  14. 保存零件。
要继续此教程,请转至练习 4:验证新零件。
