练习 3:从数据库导入点
在本练习中,您将把点从数据库导入使用描述码将点分类到编组中的图形。
本练习上接练习 2:创建点编组。
从数据库导入点
    注:
    本练习使用 Points-1.dwg(其中包含您在上一个练习中进行的修改),或者您也可以从教程图形文件夹中打开 Points-1a.dwg。
  1. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,在“点”上单击鼠标右键。单击“创建”。
  2. 在“创建点”对话框中,单击 。展开“默认图层”参数,然后将值更改为“V-NODE”。
  3. 在“创建点”对话框中,单击 “导入点”。
  4. 在“格式”列表中,选择“外部项目点数据库”。
  5. 单击。浏览到教程文件夹。选择“points.mdb”。单击“打开”。
  6. 在“导入点”对话框中,清除“高级选项”复选框。
  7. 单击“确定”。
    这样点即被导入。
  8. 选择“工具空间”中的“浏览”选项卡,并在“_所有点”点编组上单击鼠标右键。单击“缩放到”。
    点将显示在图形中,同时也在“工具空间”列表视图中以表格形式显示。如果您在图形窗口中将光标移动到某一点上,将显示关于该点基本数据的工具提示。请注意,两个雨水点编组都显示为空。这是由于这两个编组尚未更新为新内容。在接下来的几步中,您将看到 Autodesk Civil 3D 如何提供多种方法,以便在将点数据添加到图形之前检查这些点数据。
更新点编组
  1. 在“点编组”集合上单击鼠标右键。单击“特性”。
    将显示“点编组”对话框。在此,点编组将按照它们的显示顺序列出,优先级最高的组列在顶部。对话框一侧的箭头使您可以更改显示顺序。图标 指示正在等待对点编组进行更新。
  2. 要显示每个点编组的更新内容,请单击 。查看应用程序准备添加到“雨雪检修孔”和“蓄水池”点编组的点列表。
  3. 在“点编组更改”对话框中,单击“关闭”。
  4. 若要更新点编组,请单击 。单击“确定”。
    或者,可以在“点编组”集合上单击鼠标右键,然后单击“更新”。
    点编组将更新。现在,您可以在列表视图中显示点编组的点,并在图形中缩放到相应的点编组。
  5. 在点编组上单击鼠标右键。单击“编辑点”。
    这些点将显示在“点编辑器”表格中。查看并更改其属性。
    注:
    有关更改全景窗口的内容和显示的信息,请参见“使用全景窗口”教程。
要继续学习下一个教程,请转到显示和编辑点。
