练习 1:在结构目录中定义新零件
在本练习中,您将通过在结构目录中创建新零件章节和新零件族的方式,在零件生成器中创建圆柱形检修孔结构。还将在零件生成器参数化建模环境中配置工作平面,以便您可以在后面的练习中继续建模零件。
由于您将在零件生成器环境中工作,所以无需打开图形即可开始本练习。不过,Autodesk Civil 3D 教程图形文件夹中提供一个包含已完成零件的图形 - 在本例中,为圆柱形检修孔结构。如果需要,完成此练习之前或之后,您可以打开 Part Builder-1b.dwg 文件以查看该已完成零件的外观。
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “零件生成器” 查找。
  2. 在“快速入门 - 目录屏幕”对话框中的“零件目录”列表中,选择“结构”。选择“带井框的连接结构”文件夹,然后单击“新参数化零件”。将显示“新零件”对话框。
  3. 请在“名称”中输入“圆柱形检修孔 1”。在“描述”旁边的框中单击。默认情况下,描述与名称相匹配。单击“确定”。将打开零件生成器参数化建模环境。
  4. 展开“零件配置”并更改以下参数:
    • 未定义的零件类型:将其更改为“连接结构”
    • 未定义:将其保留为“未定义”
    • 未定义的边界造型:将其更改为“圆柱形”
    “零件”被配置为具有连接结构特性的圆柱体造型。
  5. 展开“建模”,然后在“工作平面”上单击鼠标右键,再单击“添加工作平面”。将显示“创建工作平面”对话框。
  6. 单击“顶部”,然后单击“确定”。将创建顶部工作平面。
  7. 展开“工作平面”。在“顶平面”“重命名”上单击鼠标右键,并将名称更改为“井口”。
    该工作平面将成为新结构的井口高程。
  8. 单击“保存零件族”。单击“是”。将验证并保存零件。
    请注意,附加参数显示在“模型参数”和“尺寸参数”下,反映在步骤 1 中建立的“零件配置”设定。
要继续此教程,请转至练习 2:定义检修孔形状。
