标签和表格教程
本教程将引导您开始创建和编辑标签、标签样式以及表格。
在 Autodesk Civil 3D 2025 中,您可以注记位于外部参照图形中的对象。这会使注记与设计数据分开。从而极大地减小注记图形的文件大小,并允许更灵活地管理设计数据。
Autodesk Civil 3D 中的对象标签包括自动放置的类型以及其他您可以按照自己的意愿手动放置的类型。有时,自动放置的标签会与其他对象重叠在一起,从而必须将其移动。您也可能希望使某些标签看起来与其他标签有所不同。
Autodesk Civil 3D 中的大多数对象都具有两种类型标签。第一种类型是在创建对象时根据对象特性的定义自动创建的。第二种类型是根据需要手动应用的一系列对象标签。对于这两种类型的标签,您可以编辑标签样式并对使用该样式的所有标签进行更改。您也可以通过在图形中手动移动各个标签对其进行修改。移动标签时,这些标签会呈现为拖曳状态,这样可以使用不同的显示格式。某些标签可以转换为在图形中占用较少空间的小标记,然后可以将每个标记对象的数据显示在表中。
标签是独立于它们所注记的父对象的独特对象。可将标签动态链接到其父对象,并在父对象更改时自动更新。但是,标签位于单独的图层上,在选择父对象时不会选择这些标签。
注:
点、地块面积、道路、曲面流域标签都不是对象类型标签。它们是父对象的子图元,并且在“标签特性”对话框中管理其特性。
您可以简单地通过选择和拖动来移动大多数标签。在您移动标签时,将自动创建一条引线,准确指向标签所注记的点。您还可以沿线性对象(例如地块线)将标签翻转到直线的另一侧。
更改标签格式的最简单方法就是更改其样式。如果没有合适的样式,您可以复制一个与您需要的样式相似的现有样式,进行所需的修改,然后将它另存为新的样式。您还可以更改现有样式的属性。进行此操作需要慎重,因为所做的更改将影响图形中使用该样式的所有对象。
标签可见性可由多种方法控制。首先,标签可见性取决于父对象。父对象的图层关闭或冻结时,其标签也将关闭或冻结。标签样式也可控制标签的可见性。可以在样式中打开或关闭单个标签组件的可见性或整个标签对象的可见性。也可以使用“特性”选项板选定并打开或关闭单个标签。
