为了能够使用大量的零件和可能正在使用的自定义零件,Autodesk Civil 3D 使用一种策略来处理应表示(或匹配)零件的方式,以用于 Autodesk Storm and Sanitary Analysis。
确定零件匹配策略 | 查看如何设置设定和可选的 XML 零件映射文件,以控制如何在 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 之间往返使用零件。 |
根据零件匹配策略设置管网要素设定 | 这些设定有助于在 Autodesk Civil 3D 和 Storm and Sanitary Analysis 之间移动数据时控制零件匹配。 |
指定进水口设定 | 对于与汇流关联的结构,在“结构特性”中指定“进水口位置”。 |
在 Storm and Sanitary Analysis 中打开零件映射文件。 |
选择与要导出的汇流关联的管网。 |
