使用“从对象创建汇流”对话框来定义样式、流径设定及其他参数。
汇流名称
- 指定汇流名称。
描述
- 指定可选的汇流描述。
排除
- 指定某个汇流是否将排除其他汇流。
排除汇流会排除同一汇流组内的任何其他汇流,而无论其他汇流是否为排除汇流。如果汇流是排除汇流,其边界(和流径)可以由现有的汇流在创建时修改,或由新的汇流在创建时修改。
创建汇流时,它将检查同一汇流组内的所有其他汇流是否存在以下两种情况:
- 如果另一个汇流是排除汇流,且新汇流的部分(或所有)边界在其范围内,则另一个排除汇流将排除来自自身的新汇流。
- 如果新汇流是排除汇流,且另一个汇流的部分(或所有)边界在其范围内,则新汇流将排除来自自身的另一个汇流。
汇流组
- 指定汇流组。从列表中选择一个组,单击“新建”以创建新的组,或单击“从图形拾取”以在所需的组中选择汇流。这允许不同项目阶段的现有汇流和建议的汇流位于不同的汇流组。
参考管网
- 显示包含“参考管网结构”列表中所选管网结构的管网名称。
参考管网结构
(可选)指定管网结构以用作对汇流的参考。创建汇流时不需要关联的管网结构,如果稍后希望将汇流导出到 Storm and Sanitary Analysis,则需要关联的管网结构。
注: 在运行 ExportToStormSewers 命令之前,通过编辑“汇流特性”可以随时将管网结构指定给汇流。
“汇流”选项卡
汇流样式
- 指定汇流的样式。可以在汇流要素设定中指定默认样式。
汇流图层
- 指定汇流的图层。可以在“图形设定”对话框的“对象图层”选项卡上指定默认图层。
汇流标签样式
- 为汇流区指定标签样式。
流段标签样式
- 为流段指定标签样式。
径流系数
- 为汇流指定径流系数。可接受的值介于 0.01 到 1.00 之间。当使用“有理”方法计算径流时,将使用径流系数。此值不能在 Autodesk Civil 3D 中使用;但它会作为汇流数据的一部分导出,以便在 Storm and Sanitary Analysis 中使用。
删除现有图元
- 删除用于定义汇流和流径的现有多段线。
“流径”选项卡
注: 如果在开始执行“从对象创建汇流”命令时不选择流径多段线,则无法计算“集流时间”,并且 TR-55 值将为零。除非计划在稍后创建流径,否则需要指定用户定义的方法并输入所需值。
计算方法
- 指定用于计算集流时间的计算方法。可用方法有 TR-55 方法和用户定义的方法。
用户定义
- 指定用户定义的“集流时间”值。仅当从“计算方法”列表中选择“用户定义”时,此字段才可用。
注: 当“计算方法”设定为“用户定义”时,流径只能具有一个流段。不能使用“创建流段”命令添加额外的流段。
绘制流径
- 在汇流中的水力最远点与排水点之间绘制流径。如果选择 TR-55 作为计算方法,则此选项被禁用并始终处于选中状态。
注: 通过使用“从曲面创建流径”和“从对象创建流径”命令,可以定义其他流径。您也可以通过使用“编辑流段”命令来定义流径段。
流径斜率
- 指定所选流径坡度的确定方式。
- 从对象:使用流径坡度的所选多段线的高程值。
- 从曲面:使用流径坡度的所选曲面的高程值。
