“从曲面创建汇流”对话框
使用“从曲面创建汇流”对话框选择要在其上建立汇流几何图形的曲面以及定义样式和其他参数。
汇流名称
指定汇流名称。
说明
指定可选的汇流描述。
排除
指定某个汇流是否将排除其他汇流。
排除汇流会排除同一汇流组内的任何其他汇流,而无论其他汇流是否为排除汇流。如果汇流是排除汇流,其边界(和流径)可以由现有的汇流在创建时修改,或由新的汇流在创建时修改。
创建汇流时,它将检查同一汇流组内的所有其他汇流是否存在以下两种情况:
  • 如果另一个汇流是排除汇流,且新汇流的部分(或所有)边界在其范围内,则另一个排除汇流将排除来自自身的新汇流。
  • 如果新汇流是排除汇流,且另一个汇流的部分(或所有)边界在其范围内,则新汇流将排除来自自身的另一个汇流。
汇流组
指定汇流组。从列表中选择一个组,单击“新建”以创建新的组,或单击“从图形拾取”以在所需的组中选择汇流。这允许不同项目阶段的现有汇流和建议的汇流位于不同的汇流组。
Surface
指定要在其上建立汇流和流径的曲面。从列表中选择曲面或单击“从图形中选择”以在图形中选择曲面。
重要: 在创建汇流后,将不能更改与该汇流相关联的曲面。如果在创建汇流后曲面发生更改,汇流不会进行动态更新。但是,在使用“编辑流段”命令时,可以选择其他曲面以用于计算流径。
参考管网
显示包含“参考管网结构”列表中所选管网结构的管网名称。
参考管网结构
(可选)指定管网结构以用作对汇流的参考。创建汇流时不需要关联的管网结构,如果稍后希望将汇流导出到 Storm and Sanitary Analysis,则需要关联的管网结构。
注: 汇流可以与单个管网结构相关联。进行此关联的原因是使汇流数据能够导出到 Storm and Sanitary Analysis 中。当汇流与结构相关联后,它们可以导出并转换到 Storm and Sanitary Analysis 三级流域中。但如果没有关联,汇流数据将不能导出。
注: 在运行 ExportToStormSewers 命令之前,通过编辑“汇流特性”可以随时将管网结构指定给汇流。
“汇流”选项卡
汇流样式
指定汇流的样式。可以在汇流要素设定中指定默认样式。
汇流图层
指定汇流的图层。可以在“图形设定”对话框的“对象图层”选项卡上指定默认图层。
汇流标签样式
为汇流区指定标签样式。
流段标签样式
为流段指定标签样式。
径流系数
为汇流指定径流系数。可接受的值介于 0.01 到 1.00 之间。当使用“有理”方法计算径流时,将使用径流系数。此值不能在 Autodesk Civil 3D 中使用;但它会作为汇流数据的一部分导出,以便在 Storm and Sanitary Analysis 中使用。
“流径”选项卡
计算方法
指定用于计算集流时间的计算方法。可用方法有 TR-55 方法和用户定义的方法。
用户定义
指定用户定义的“集流时间”值。仅当从“计算方法”列表中选择“用户定义”时,此字段才可用。
注: 当“计算方法”设定为“用户定义”时,流径只能具有一个流段。不能使用“创建流段”命令添加额外的流段。
绘制流径
在汇流中的水力最远点与排水点之间绘制流径。如果选择 TR-55 作为计算方法,则此选项被禁用并始终处于选中状态。
注: 通过使用“从曲面创建流径”和“从对象创建流径”命令,可以定义其他流径。您也可以通过使用“编辑流段”命令来定义流径段。
