关于锁定存储在 Forma Data Management 中的文档
在 Autodesk Civil 3D 2025 中工作,并且打开存储在 Forma Data Management 中的图形时,该文档将自动锁定,因此在您将其打开时,其他任何人都无法对其进行编辑。
注: 如果您使用 Civil 3D 2020.1、更低版本的 Civil 3D 或任何版本的 AutoCAD 或基于 AutoCAD 的产品开展工作,则在打开存储在 Forma Data Management 中的图形时,不会执行自动锁定。
在 Civil 3D 中锁定
当您在 Autodesk Civil 3D 2025 中打开 Forma Data Management 内的大多数类型的未锁定文档时,它们会自动锁定,以便只有您可以编辑它们。无论打开文档的方法如何(例如,从“开始”选项卡或从 Windows 资源管理器中连接的驱动器打开文档),文档都将被锁定。
锁定文档后,所做的更改将保存到 Forma Data Management 中,并且从事 Forma Data Management 项目的其他团队成员可以以只读方式打开文档。
关闭文档时,该文档将被解锁,其他人可以打开该文档进行编辑。
将新图形保存到 Forma Data Management 时,在同步过程完成后,它将自动锁定。
工具空间的“浏览”选项卡上会显示以下图标,指示打开图形的锁定状态:
以下图标会显示在“开始”选项卡的Forma Data Management页面上:
提示: 您可以通过在 Windows 资源管理器中“开始”选项卡的Forma Data Management页面上显示相应的列,查看当前锁定的文档。您还可以在 Forma Data Management Web 界面中查看文档的锁定状态。
需要手动锁定的文件
调查数据库不支持自动锁定和解锁。处理这些文件时,需要手动锁定和解锁它们,以避免编辑冲突。有关手动锁定的信息,请参见以下部分。
以前版本的大多数云协作工作中的锁定在 2022 版本中均适用,而且在性能、稳定性和一致性方面得到了改进。
在编辑文档之前,您应该先手动将其锁定。如果您不锁定它,则其他人可能会覆盖您所做的更改。您可以在连接的驱动器上锁定文档,也可以在 Forma Data Management 中将其锁定。
将新图形保存到 Forma Data Management 时,应先将其手动锁定,然后再继续对其进行操作,以使其他人无法覆盖您所做的更改。
编辑和保存文档后,您可以检查 Forma Data Management 中显示的文档版本,并在 Forma Data Management 查看器中查看更改。有关详细信息,请参见将 Forma Data Management 查看和标记工具用于 Civil 3D 图形。确认已上传更改后,您需要手动解锁文档,以便其他团队成员可以对其进行编辑。
注: 如果您编辑尚未锁定的文档,则其他人可同时对其进行编辑并将其上传到 Forma Data Management,文档的状态会显示为“冲突”。有关更多信息,请参见Forma Data Management页面(“开始”选项卡)。
手动锁定或解锁 Forma Data Management 中的文档
  1. 打开 Forma Data Management 并导航到文档位置。
  2. 选中文档旁边的复选框,然后单击锁定图标 或解锁图标 。
有关详细信息,请参见 Forma Data Management 帮助中的 文档。
