“图形设定”对话框
下列主题提供有关“图形设定”对话框的信息。
本节内容
“单位和地域”选项卡(“图形设定”对话框)
使用此选项卡可以选择长度单位和角度单位、所需的打印比例以及当前图形的坐标分带。
“变换”选项卡(“图形设定”对话框)
使用此选项卡可以将在“
单位和地域
”选项卡上指定的坐标系变换为本地定义。
“对象图层”选项卡(“图形设定”对话框)
使用此选项卡可以为
Autodesk Civil 3D
中的各种对象指定图层。
例如,可以指定所有路线都位于图层 C-ROAD 上,所有地块都位于 C-PROP 上,等等。
也可以为图层名称指定前缀和后缀。
“缩写”选项卡(“图形设定”对话框)
使用此选项卡可以控制在图形标签和报告中使用的各种默认缩写。
“环境设置”选项卡(“图形设定”对话框)
使用此选项卡可以指定各种设定的默认环境(背景)设定,包括测量单位。除非在要素或命令级别替代这些单位和设定,否则将在整个
Autodesk Civil 3D
中使用它们。
父主题:
对话框参考
